Karburaatoriga jama, et ei võta benssu sisse vn, mitu korda lahti võetud, puhastatud jne, isegi surveõhuga läbi lastud niipalju kui saab. Just see koht kust bena sisse peaks minema ei võta seda sisse eriti, läbi ka puhuda ei jõua, ainult natuke läheb läbi sealt, aga see nii vähe. Bensiinipump töötab ilusti, kui karpa küljest ära võtta ja mootor töötab siis sealt hakkab ka bena voolama. Karpa ise muidu selline (See kollane toruke ongi see milles probleem mu arust :| ):
Re: Honda Diol vaakumpump Tegemist on vaakumklapiga,mis eelmise jutu järgi niipalju kui mina aru sain pidavat korras olema.Võid ka otse panna,kuid siis uputab üle ja 100 muud jama.
Re: Honda Diol vaakumpump Aga kuidas otse panna seda? Mul hetkel probleem, ei saa aru kas karpa perses või vaakumpump, kuigi karpa tegin lahti kõik puhas ja värki, düüsid puhta ja läbi ka puhutud veel korra, kuid voolikud kõik jummala kuivad.
Re: Honda Diol vaakumpump Vaakumklappi saad tuvastada nii,et võtad vaakumvooliku lahti ja paned mingi suvalise vooliku asemele ja imed vaakumklapist.Bensiinivooliku võtad samuti ära ja siis kui imedes bentsu voolab,siis klapp korras.
Re: Honda Diol vaakumpump Igastahes, võtsin vooliku ära, tegin topkat, ning vaakumpumbast hakkas bena välja purskama, aga kui karpa külge panna siis nagu karpa ei saaks bena kätte , düüsid kõik puhtad, ning kas see koht kust bena sisse läheb sealt vaakumpumbast, ning see kus karpasse sisse läheb peabki rasket läbi puhutav olema? Karpa hetkel lauapeal tükkideks.
Re: Honda Diol vaakumpump Vaatasin et karpa all ka mingi auk, see kuskil nurgas, läheb sinna kuradi ujuki juurde, kas see auk peabki lahti olema?
Re: Honda Diol vaakumpump Öelge keegi kiiresti milles võib viga olla, hetkel karpa ka laual laiali, saan kohe ära vaadata, kui vaja võin millegist pilte ka anda jms.
Re: Honda Diol vaakumpump Ma sellise segase jutu peale ei julge enam midagi soovitada Võid ju pilte teha kahtlastest kohtadest.
Re: Honda Diol vaakumpump Tean ja, ega ise ka aru ei saa eriti, aga sellel pildil kus see vasevärvi torujupike on, see peaks läbipuhutav olema vist? Kuna sinna otsa peaks benavoolik käima, ning seal läbi ei kannata sittagi puhuda, tee mis tahad, vahepeal sain korra nii et hästi vaikselt sai läbi puhuda . Sealt vaakumpumbast tuleb see benavoolik ja läheb sinna otsa igastahes. http://www.upload.ee/image/3253065/Untitled.png
on see koht ikka üks paras huumorirubriik :lol: esiteks karpa vahetamisel teise suvalise karpa vastu pead sebima vastava vahejupi mis oleks mõeldud diole/peugeotile ning esmalt vaata ikka kas karburaator on benast tühi ning alles seejärel hakka kontrollima ,et kas suudad läbi "vasest torukese" puhuda ning diodel pole mingit vaakumklappi ! Neil on benapump !
Tra mina ei tea mis seal on, esimest korda selline värk putsi . Ning karpa täiesti tühi benast, lausa kuiv, ning ikka ei saa läbi puhuda, täiesti lahti võetud jne, düüsid väljas ja värki.
No, hetkel panin kokku tagasi, aga võin ta uuesti lahti teha siin. Täna ema lasi tööjuures veel kõik augud, düüsid ja kõik mis sai lasi surveõhuga läbi, aga ikka ei midagi :roll: :| :|
karpas ujuk kinni kui ta ei lase bena karpasse sisse. võta karpa lahti võta ujuk küljest ära ja vaata kas ujuki nõel liigub vabalt seal kui ei siis kinni
Ma võtsin selle ujuki üldse välja vahepeal, siis sõitis pikemalt igastahes :roll: . Nüüd panin tagasi, hakkas paremini koguaeg sõitma igastahes.
ujukita ei toimi asi kuna hakkab üle ujutama karpat. las olla ujuk ikka küljes aga kontrolli kas ta töötab õieti, nii et pane karpa sissevoolu otsa voolik ja võta karpalt põhi alt ära, siis puhu sinna voolikusse ja liiguta ujukit vaata kuidas toimib kui ujuk on üleval ei tohiks ta läbi lasta midagi kui ujuk on all siis peaks õhk vabalt läbi minema
Liigub küll, aga keegi oskab öelda, kuidas saaks ta kasvõi ajutiselt sõitma? Kasvõi suure küttekuluga, hetkel tegin nii, et seal juures on veel üks auk, sealt puhusin bena sisse voolikust, ning siis läheb suht kergelt tööle, saan mingi 100-200m sõita, siis sureb välja jälle. Ning vahepeal kaob jõud nagu tagant ära vn, nagu ei saaks bena kätte, et kui gaasi anda siis hakkab välja surema, panin ta siis jalapeale seisma, ning hakkas kohapeal vaikselt tuure üles võtma jälle. Suurem düüs aitaks vm?
tsekka karpal seda vaakum otsa mis tekitab vaakumklapi vaakum voolikule vaakumi. äkki see on sul mingit jura täis ja pole vaakumit mis avaks vaakuklapi. teine võimalus las bena voolik olla karpa küljes võta vaakumklapi voolik ja ime mingi 20sec hoia seda vaakumis las karpa voolab nena täis vaata kas siis toimib hästi. ja kui toimib siis probleem teada
