Paljud vast mäletavad mu vana ATM Monkey-t, mida eelmine suvi ehitasin, siis oli peal Lifan 140cc. Nüüd pikemat aega lubas üks tegelane raami ära osta, kuid järgi ei tuldud, siis sai tuttava käest odavalt TMSi 110cc mootor ostetud. Mootor ei jää orginaaliks ja saab nüüd kokku pannes KAP remondi. Hetkel plaanid siis järgmised: 22mm Mikuni Olemas Piti sumpa Olemas Uus juhtmestik teha Uus esituli Olemas Uus tagatuli Olemas Pidurid korda teha Silku pea ära portida tegemises Klapisääretihendid ära vahetada Olemas Uus kolb Olemas Uus silinder Olemas Uus kicki võll Olemas Uued rehvid Uus veokett Olemas Lifan 140cc nukkvõll 110cc peasse sobitada TEHTUD Klapid ära sooveldada Mootor korralikult puhtaks pesta ja läikima lüüa Raamile, velgedele ja pisi detailidele mingi uus värvkate peale lasta Hetkel rohkem meelde ei tule, Pildid ka siis Lifan 140cc nukk vs TMS 110cc nukkvõll(140cc oli umbes 1cm pikem) Kuid....Juss, tegi oma tööd Ehk nukk on Made in Jussi garage By Juss! Umbes nädal tagasi sai raam garaazi alla keldrisse viidud, ja täna taaskord välja koogitud 1 terve mootor + teine poolik mootor Sai garaazi veits timmitud. Uued pistiku pesad, uus juhtmestik, ja muidugi ei saa ilma muusikata, garaazi sai viidud korralik muusika keskus ja korralik helitehnika, lisaks on garaazis istumis nurk, kus pms iga õhtu käime kaarte pelamas, ja niisama juttu ajamas, hea soe koht kus istuda siiski
Re: Hr Mcd Atm Monkey REBUILD orginaal mootorit pole mul olnudgi, eelmine aasta oli 140cc nüüd tuleb kap remonditud 110cc vahele, mis on tegelt sellele raamile liig mis liig.
Re: Hr Mcd Atm Monkey REBUILD Hind sõltub sellest, kas kaasa tuleb suur kastitäis juppe või ei. Kel huvi, siis kiri PS!
