Hr mcd Yamaha Aerox 2003 mid race/high end
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by hr mcd, Sept 24, 2012.
  1. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Sain siis täna 24.09.2012 omale Aeroxi, mootori poolest kõik täiesti stock, va sumps, milleks Gianelli Revers. Iseenesest liigub igati vingelt edasi aga ainuke asi tegemist tahab kohe on plastikud, vana värv(punane) paistab mattmusta värvi alt väga vapralt välja, ja eelmine omanik on mingeid leiutisi sinna aretanud.(tuledelüliti ja vaakumi vooliku teema)
    Mootor:
    *Silku - Stock (Varsti Malossi MHR racing 70cc)
    *Sumpa - Giannelli Revers (Varsti Yasuni R ning tulevikus Yasuni c16 või c21)
    *Vario - Stock (Lähipäevil läheb Malossi MHR2005 peale)
    *Sidur - Stock
    Väntvõll - Stock (Varsti Polini Racing)
    Välimus:
    *Tnt anoodsinine kickhoob
    *Led tagatuli(suunad sees)
    Plaanis:
    *Teha Mid race või High end mootor
    *Kondlid metallik mustaks värvida
    *Veljed kroomi tooni värvida
    *Mootoriplokk ja vee pumbakaan samuti kroomida
    *Amordikõrgendus
    *Uus kondliring
    Masinast tulemas siis väike projekt, olemas ka mõned tuuning jupid, sellest siis all pool aga hetkel mõned pildid, (hetkel roller suurema sitakihi all)
    Siin näha ka kondlid mis puruks kukutud(mõlemalt poolt puruks)
    Mõned eelmise omaniku pildid ka.
    Siin pildike tuuning juppidest.
    Oodatud on mõlemad nupukonsoolid, ja piltidel puru olevaid plastikuid, ja muidugi ka sport väntvõlli(nt doppler endurance) pin peaks olema 12mm, jalge esist plastikut ja süütelukku koos paagikorgiga
  2. StreetBuzz
    Re: Hr mcd Yamaha Aerox 2003
    küsi ktm777-lt väntvõlli asjus, tal midagi head pakkuda 8)
  3. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Selge uurin ta käest.
  4. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Täna sai jälle natuke nokitsetud, küljejalg sai kinni pandud korralikult ja suunatule relee sain tööle enam vähem(vahest funkab vahest mitte). Avastasin natuke asju ka rolleri juures, nagu nt: TNT anood sinine kickvänt, taga Led tuli(suunad sees) ja taga nagu tutikas Pirelli Evo 22 rehv. Selgus ka see et see tarkpea kes seda värvinud oli, oli jätnud alumise närvi karestamata(selle tõttu ka värv koorub) ja lisaks oli värvinud terve rolleri kivikaitsega üle. Mõned pildid ka siis
    Tekkis selline küsimus ka et kas seisujala auk peabgi nii suur olema, või ise suuremaks lõigatud?
    TNT kick
    Võtsin siis akukaane maha ja pilt oli selline ...
    Sai siis jalg kinni pandud ja mõned pildid tehtud.
    Eelmise omaniku tuledelüliti leiutis.
  5. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    silmaga ju n2ha ju , et seda on suuremaks l6igatud ju.Edu !
  6. minim2gnus
  7. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Selge, tarvis, palju see auk orginaalis väiksem on? Homme lähen autopoodi klemmi ja pistikuid ostma, tuleb juhtmestikku natuke korrastada,
  8. Cheiver
    Cheiver New Member
    458
    Originaalis polegi seda auku.
  9. minim2gnus
    Phmt auku pole, aga kui põhja gondel alt ära võtta ning sisse vaadata, siis on ette joonistatud, kust kohast lõigata saab vms...
  10. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    on küll olemas ju vist ? :oops:
  11. Azv
    Azv New Member
    639
    Ei tohiks olla.
  12. Cheiver
    Cheiver New Member
    458
    1000% tehasest välja tulles ei ole seda auku, peres 4 roxi läbi käinud, kolmel pole olnud, kuna küljejalg pole tehase aksessuaar.
    Ühel oli enne pandud.
  13. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Nagu piltidelt näha siis aku juures polnud klemmi , vaid oli juhe ümber akuklemmi keritud, sinna tulevad homme korralikud klemmid.
  14. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    pese võrr puhtaks , jube näeb muidu välja :|
  15. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    pole jõudnud, saine ile pool 10 alles, homme vaatab
  16. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Kõik soovitused oodatud.
  17. Cheiver
    Cheiver New Member
    458
    Värvi üle, uuesti mattmustaks.
  18. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    hetkel see plaan oligi, kõige pealt tuleb natuke kondleid parandada, pooled kondlite kinnitus kruvid puudu
  19. Cheiver
    Cheiver New Member
    458
    Kruvid osta poest uued.
    Plastmasskruve on raske leida, aga neil oli minu mälu järgi mingi asendus neile, mis sobis ka päris hästi.
  20. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    kui on ostan homme kruvid ka ära, ostan vb terve uue kondliringi.
