Huryt Aprilia SR50 Street
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by huryt, Mai 1, 2008.
  1. huryt
    huryt New Member
    101
    Niisis outsustasin teha ka enda APst juttu.
    Nimelt Roller on ostetud tutikana juuni 2007a.
    GPSi järgi max kiirus oli 82 km/h aga see oli ilma Reverse niiet praegu arvan et 85 tuleb välja ja kui veab siis 90.
    Praegu on peal:
    Piirajad maas
    Sinine Survekas(Malossi)
    Mustad Sidurivedrud(Malossi)
    Gianelli Reverse sumps
    Edasiseid plaane ei ole kuna reha sai otsa.Arvan et ei tule kah midagi uut kuna varsti load ja auto olemas ja roller jääb ainult suveks ja seegi veel maybe.
    Pilte saab näha järgmisel aadresil: http://pilt.delfi.ee/album/67885/
  2. -silv3r-
    -silv3r- New Member
    63
    Punane või must värvilahendus?
  3. huryt
    huryt New Member
    101
    punane värvilahendus.
  4. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    v6tsid variost t2iesti 2ra tolle seibi,ja palju v2lja jookseb.
  5. huryt
    huryt New Member
    101
    Ma jõudsin 70 km/h peale aga arvan GPS näitaks 65.
  6. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    ok, eitea kas siis sumpa piirab niipalju :S
  7. l33k
    l33k New Member
    154
    mhm, kolm torukest piiravad summutis :? :D
  8. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    pildid ni tumedad sittagi ei sa aru :) muidu kobe masin suhttttt
  9. OlaviT
    OlaviT New Member
    299
    Masin ilus. Aja välja tee mõned kenad pildid :wink:
    Pane sport sumpa millalgi tulevikus ja saad aru kui metsikult paremaks asi muutub. Räägin omadest kogemustest.
  10. huryt
    huryt New Member
    101
    Niisis uued pildid on tehtud.Link on sama mis vanadel.Mis puudutab sportsumpat siis seda panen kui raha on olemas ehk siis kuskil augusti lõppus.
  11. huryt
    huryt New Member
    101
    tekkis selline küsimus.Et tahaks karbussist piirajad maha võtta.ja tean seda et sellega peab ka düüsi suurema peale vahetama.Mis juhtub siis kui ma seda ei vaheta ja võtan ainult piirajad maha.Kas kiirendust saab juurde?
    Teine küsimus sumpa piirajate kohta.Et kas seal peab keevitus aparaadiga jamama va?'
    Pluss veel teine asi.Palju umbes läheb maksma siduri vedrud ja survekas(kõige paremad)?
    Ja kui ma panen Punast survekat ja punaseid Malossi sidurevedrusi kas siis on see hea kombinatsioon või jama ses suhtes et see võib midagi tuksi keerata?
  12. Veldz
    Veldz New Member
    397
    Sellest on lihtsalt tohutuld juttu olnud RK-s...Vaata järgminekord ringi veits.
    Muidu on nii, kui sa paned jäiga surveka kaotad top kiiruses (Punane on jäik) Ja võidad kiirenduses .Sidurivedrudega on nii, et sa pead ise enda meele järgi panema, kas tahad nii, et tõmbab pöörded kõrgele enne kui minema hakkab või kohe läheb.Tahad pöördeid pane jäigad siis punased sobivadki.
    Valged sidurivedrud - haakuvad 4000 ja 6050rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 1.8
    Rohelised sidurivedrud - haakuvad 4200 ja 6200rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 1.7
    Kollased sidurivedrud - haakuvad 5000 ja 7000rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 1.8
    Punased sidurivedrud - haakuvad 6500 ja 8200rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 2.0
    Lillad sidurivedrud - haakuvad 7200 ja 9600rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 2.1
    Mustad sidurivedrud - haakuvad 8000 ja 10'000rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 2.2
  13. -silv3r-
    -silv3r- New Member
    63
    Ei sa ei saa kiirendust juurde, kui sa düüsi ei vaheta jääb see originaal düüs väikseks ja hakkab pooma, vähemalt mul oli nii..
  14. huryt
    huryt New Member
    101
    Niisis täna sai võetud viimased piirajad ära(karbuss,sumps,õhufilter).Karbussi panin düüsi nr.82.Ostsin ka sinise Malossi surveka ja mustad,kollased,valged vedrud.Homme siis panen peale kollased vedrud ja surveka.Ülejäänd vedrud vist müün maha vms.Kiirendus on praegugi hullult parem kui enne.
  15. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    Paljuv2lja jooksis siis ? ja kus see 6hufiltri piiraja on.
  16. huryt
    huryt New Member
    101
    Jooksis välja 80 km/h nagu peabki.Kiirendus 50ni on hullult kiire.Tõmbas tagasi isegi.Õhufiltri piiraja on seal kus voolik ühendub õhufiltriga.Täpsemalt see on õhufiltri sees.Näeb välja nagu toru aga selle ümbermõõt on väiksem kui tegelt peab.võtad selle välja ja on normaalen.ilma selleta näiteks 82 düüsiga sul hakkab pooma üles kuna saab liiga palju kütust.
  17. huryt
    huryt New Member
    101
    Sai täna siis pandud sinine survekas ja valged sidurivedrud.Kollaseid ei suutnud panna kuna olid liiga jäigad.Kiirendus on veel parem kui eile.Veel paremaks saab muuta kui sport sumps panna aga selle panen vist augustis kui raha on.
  18. huryt
    huryt New Member
    101
    Täna siis panin väiksema düüsi.Enne oli 82 ja nüüd 80.Kiirendus veelgi parem.Pmst 82 düüsiga 70 km/h juures vaikselt poos üles.Varsti kui palka saan siis panen vist Reverse peale.
  19. huryt
    huryt New Member
    101
    Niisi soovitage millist sumpsi peaks alla panema.Kas yasuni või Gianelli Reverse ja kas keegi teab palju AP's reverse maksab?
  20. Rauncc
    Rauncc New Member
    291
    Reverse 2600.- vist. Räägitakse, et Yasuni z annab natuke rohkem kiirendust aga rõvedad hääled pidid olema. Endal reverse ja jumala rahul.
