Tere, Sain just teema lukku panna, sureb välja, turtsub...lahenes karpa vahetusega. Nüüd uus probleem, jõudu minimaalselt, mäkke 30km/h. Tavateel, vaevu 50km/h. Kiirendus on ja ei ole ka, oleneb tujust. Külma või sooja mootoriga, sama teema. Õhufilter, karpa puhas, bena tuleb peale. Silinder, kolb, väntvõll vahetatud 2000km tagasi. Klapid regullitud. Segu paika saadud. Üks asi mis on imelik, käiku ei ole peal ja gaasi tross võib ütelda lahti ühendatud ( karpas põõrete polt välja võetud ), kuid ratas käib ringi, kuna turtsus, panin nõela karpas nii madalale kui võimalik, et saaks vähem bena, ei turtsu enam, kuid ratas käib ikka ringi...kas varikas...sidur? Üks asi mis meelde tuli, sõidu ajal mingi aeg tagasi...sõidan...kiirendansin just, siis sõitsin rahulikul ja äkki tunnen, et liigub edasi ( sama kiirus ), kuid jõud kadus, nagu sült, ennem oli tõmme, nüüd lihtsalt kuidagi liigub. Soovitage mida kontrollida, endal juba pea ei lõika, ja võimalik, et mingi lihtne lahendus on nägemata :roll:
oot seleta lahti, mis ma tegema peaks, sorry silme eest kirju mõtlemisest :S Siduri käpad korralikud pole kulunud, kuid äkki survekad kollased, liiga tugevad ? Hetkel stock survekas, 5grammised rullid ja siis need kollased siduri vedrud.
mm oled sa vaatand siduri üle see ei tohiks oleneda nendest vedrudest ja asjadest sest kui sidur sul siuke präkk siis peaks olema nii et sidur läbi pead siduri maha võtma ja värki pead ära pingutama või midagi või uues ostma
