Ise undertaili tegemine???
Discussion in 'Tuuning' started by bling, Nov 2, 2007.
  1. bling
    bling New Member
    323
    Palun tehke õpetus kuidas ise undertail teha. Peaasi et oleks vastupidav ja lõpptulemus jääks ilus :p
  2. RaXBoY
    RaXBoY New Member
    115
    Võtad papi ja teed sellest sellise kuju või lõikad kuju välja ning siis teed pahtliga valmis undertaili....
    Lihvid ja värvid ära ning sama hea kui plastik tuleb tulemus...
  3. SF
    SF New Member
    82
    Kllasriiet ja vaiku ka ju vaja .. ei ütleks et see ainult pahtliga tehes tugev tuleb .. :eek: :eek:
  4. delete
    delete New Member
    88
    teed vormi papist või millegist, teed klaasriide ja vaiguga seest ära. kui see valmis, timmid pahtliga ilusaks/siledaks väljaspoolt.
  5. bling
    bling New Member
    323
    Nagu ma aru saan siis papp jääb sinna sisse?
    Et siis papist tuleb undertail ise, sisemine osa klaasriide ja vaiguga ning välimine pahtliga?
    Suht kerge tundub :roll:
  6. kevxx123
    kevxx123 Bännitud Bännitud
    1,192
    Võid plekist ka teha :D
  7. kri5too
    kri5too New Member
    142
    Ei lõikad papist kuju välja papipeale klaasriie,ja klaasriidepeale pahtel.
  8. Anonymous
    Anonymous Guest
    millist pahtlit täpsemalt vaja on?
  9. jorma39
    jorma39 Bännitud Bännitud
    432
    isegi tavalise ehituspahtliga saab.
  10. bling
    bling New Member
    323
    Aga kas papp jääb siis underi külge/sisse või mitte ? :D
  11. MaOlenTiit
    MaOlenTiit New Member
    138
    mina tegin nii et kõige pealt tegin papist lihtsa sablooni nagu undertail pealt vaatest või nii siis kantsin selle benole ja penost vormisin undertaili valmis siis katsin alumiinium teibiga aga hõbe paber või see kõige tavalisem mis kasutatakse kõõgis aitab kah ja selle peale panin klaaskiu ja vaigu siis kui oli kuivand katsin selle veel oma korda klaaskiud pahtliga ja hiljem siis selle tavalise pahtliga mille lihvisin ilusaks ja väga hea jääb ....
  12. NaeL
    NaeL New Member
    1,276
    sp undertail oli siis tehtud nii:
    algul papist šabloon , oli hea teda painutada seal jms. edasi siis lõikad plekist välja , painutad kui vaja siis mina panin neetidega kinni ja peale klaasriiet mõned kihid ja edasi pahtlimöll. pmt ma ehitasin tagumised gondlid kokku , kuid kiirelt sai suht tehtud ja mitte väga sirge ei tulnud too seal , lihtsalt ei viitsinud pärast üksikult underit värvi viia , aga täitsa ilus jäi minuarust. :)
