Ivan'i Peugeot Vivacity 01'
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ivan, Aug 4, 2014.
  1. Ivan
    Sai siis järgmine murelaps oma hõlma alla veetud, kuna Neos on suht valma.. Masin on ääretult nukras seisus, nukramas kui neos oli, kõik gondlid katki kuna sellega pandi pauku, sädet pole. Plaan on ta enamvähem üles vuntsida ning stundikaks teha. Omaette asi, kas see ka õnnestub. Set täieneb koguaeg, sest kõigega pole kursis ja võimalik et tuleb mõni uuenduski.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] KLIKKA PILDIL ET NÄHA SUUREMALT
    Mootor:
    Silinder: S6 Sport Pro
    Summuti: DMP Handmade
    Karburaator: Arrache 21mm automaattoorega, 90 düüs
    Variaatoririhm: Bando VS Belt
    Survevedru: S6 Medium
    Sidurikorv: Stock
    Kollektor: Stock
    Jahutustaldrik: Stock
    Õhufilter: Malossi E5
    Piip: NGK
    Küünal NGK BR9HS
    Klapilehed: Carbon
    Sidur: S6 Sport Pro
    Sidurivedrud: Punased
    Variaator: S6 Sport Pro + Malossi 7g rullid
    Vätvõll: ? + Naraku HD Heavy Duty sõrmlaager
    Plaanid:
    Oma nimele saada TEHTUD
    Stuntbar jms aretada
    Uus kolvikomplekt TEHTUD
    Säde üles leida TEHTUD
    Mootor õigesse konditsiooni panna TEHTUD
    Elektriporri vähe inimlikumaks teha TEHTUD
    Kollektor suuremaks teha, sest karpa auk suurem kui kollekas
    Sumpalt piirajad ära võtta TEHTUD
    Uus esihark OLEMAS
    Uued rullikud TEHTUD
    Uus küünal TEHTUD
    Uus sõrmlaager TEHTUD
    Gondlid enamvähem ära lappida TEHTUD
    Uus benafilter TEHTUD
    Sportsumps TEHTUD
  2. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Edu! Mis hinnaga said muidu?
  3. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Stuntbar juba olemas ju. :lol: :lol:
    Edu ! 8)
  4. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Esihark paistab ikka uhke kraadi all. Kindel, et raam ikka sirge on?
  5. Ivan
    Esihark peaks aint kõver olema..
  6. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Peaks... Otsi teine korralik esihark ja lase teljevahe ära kontrollida.
  7. Ivan
    See peaks tuleviku muusika olema. Enne katsuks asja sõitma panna.. Teistele muidu tänud.. Homme võtab bloki laili, puhastab kõik ära jms.
    Hind oli suht norm.
  8. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Mul on alles üks korralik upsidedown hark,Typhooni oma.. annan soodsalt ära 8) :p
  9. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    edu!
    huvitav kuidas sa üldse viitsid need masinad ehitada :roll:
  10. Ivan
    Eks ikka kogemuste nimel. Keegi peab mõne pellari uuele elule ka aitama.
    Blokk siiski laiali ei lähe, pole väga mõtet. Niikuinii iga lahti/kokkupanekuga laagri pesad jms kergelt deformeeruvad jne- midagi ohtiliku ei tohiks olla. Küll aga sai tellitud uued Malossi 7g rullid, uus sõrmlaager, küünal ning kolvikomplekt.
  11. -vanaisa-
    edu, soovid siis mul korralik sport sumps kah pakkuda :p
  12. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Peaks juurde lisama et vivacity raam ja esiamordid on ka olemas
  13. -vanaisa-
    jep :p
  14. Ivan
    Täna sai veits tegeletud. Gondlite ühte tükki lappimiseks kulus üle 50 nipuka :lol: Homme hakkan klaasriidega mõllama. Kõik vajalik sai ära ka puhastatud.
  15. Ivan
    Uued kolvid, rullid, sõrmlaagrid mõllud peal.. Nüüd peaks mootori poole pealt valmis olema. Küll aga sädet pole, nüüd tuleb sellega tegelema hakata.
  16. virgo0
    virgo0 Member
    246
    Edu sulle. 8)
  17. Ivan
    Tänud.
    Täna sai sumpa nö piiraja kallale mindud. Võtsin relakaga lisatoru ära kuid minu suureks üllatuseks oli see kinni, ehk siis see justkui polnud piiraja. Kellegil enne on olnud nii?
  18. -vanaisa-
    Ivan saab varsti ühe toreda asja :p
  19. Ivan
    Kaevan teema ülesse.
    Täna oli töövarju päev, mõeldud tehtud, sai töökotta mindud. Harjutasin veits keevitamist ja tegin Peugeotil nipetnäpet. Sai vanaisalt saadad esihargi süsteem ette võetud. Esmalt rõve must sprei maha, mis seal oli. Siis selgus, et amordid suht *PIIKS*. Üks pehmem kui teine. Hakkasin amorte lammutama, et need ära taastada, kuid jäid pooleli, sest kätte lihtsalt ei saanud sisu, ometi stopperrõngad ja asjad maas... Need muidu pole õliamordid?
    Järgmisena sai sumpa ette võetud, lihvisin lõplikult ära, taastasin ühe sumpa kinnituse ära, puurisin uue augu ning lasin värvi peale.
    Mõned stiilinäited:
    Ivantsik essat korda keevitamas:
  20. Ivan
    Otsin inimest, kes teaks kuidas amordid lahti saada või saadaks mõne joonise. Eelmine katse piirdus sellega, et kõik stopperrõngad sai lahti päästetud, 500kg otsa sirutatud aga amort laiali ei lennanud..
