Selline probleem, et sõidu ajal kadus jõud ära, ning mootor suri välja ning käima enam ei lähe, milles võib viga olla?
sõbral oli täpselt sama mure , arvatavasti silku jooksis kotti, tee mootor lahti ja vaata mis sa näed
Ma sain aru et karpaga on midagi, sest alguses oli küünal kuiv, aga nüüd veel märkasin et küünal ei anna korralikult sädet...
Ega see sõrmgi seal piibus su rollerit korda ei tee, võta üks kindlasti töötav küünal ning hakka järjest juppe asendama: Piip, küünlajuhe, süütepool, süütelukk, sealt edasi CDI, siis süüteandur, siis mähised. Aga usun, et süütepoolist kaugemale pole vaja vaadata.
