Jaanus20 BMW 320i 1992
Discussion in 'Lugejate autod' started by jaanus20, Jan 27, 2013.
  1. jaanus20
    jaanus20 New Member
    67
    Sai ostetud ka omale auto lõpuks, autoks on siis e36 320i . Auto sain enda arust üpris hea hinnaga ja siiamaani pole suuri vigu leidnud väga. Autol on siis beez nahksisu, jutu järgi peaks all olema FK coiloverid.
    Vigadeks praegu siis, kõrvalistuja aken ei taha töötada.
    juhipoolse ukse avamise ümbris on puudu,
    OBC ei näita välistemp korralikult.
    kesklukk jamab,
    Plaanis:
    osta alla 17 tolli kärg või kodar velg
    poleerida
    uus makk
    taga antikas ära võtta
    nahka hooldada üle
    kõlarid uued
    õlivahetus
    toonklaas
    signalisatsioon peale
    Mõned telefoni pildid ka siis:)
  2. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    kindlasti märk ning palju edu .
  3. peremees
    obc näitab -37?
    sisu tundub hea.
    teisel pildil olev "alakulm" on ikka klass omaette.
  4. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    kena,peeglid võiksid ka ära vahetada 8)
  5. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    mõnus masin. peeglid sebi jah originaalid. kui tiib poltidega kinnitatud siis jäävad sinna ju augud kui eemaldad. aja valtus jäärajale ka siis masin pühap ;)
  6. jaanus20
    jaanus20 New Member
    67
    Kulme enam pole, need ei meeldinud üldse:D aga peegleid mõtlen veel, väga ei häiri. OBC näitab jah -37 ja valtu jäärajal püüan kohal olla:D
    pagassil on niikuinii mõlk sees, niiet peab uue ostma usun
  7. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Laivis ei hakanuki need peeglid nii hullult silma kui piltide pealt.
  8. peremees
    järelikult ei ole ühendust,või puudub andur.
  9. jaanus20
    jaanus20 New Member
    67
    täna võtsin taga antika ära proovi pärast ja tulemus oli väga hea
    Enne:[​IMG]
    Pärast:[​IMG]
  10. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    sa võiksid värvida neeruraamid ka mustaks ;)
  11. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    spray ei jää selle kroomi peale, lugesin kuskilt kunagi et paned vist soola vette ämbrisse eerud ja lased voolu läbi siis peaks see kroom maha tulema, eksin vb. lihtsalt info kui värvima peaksid ;)
  12. jaanus20
    jaanus20 New Member
    67
    eks kui värvimiseks läheb, siis peab uurima parimat varianti. See kroomi peale laskmine on mõttetu tegevus, ainult siis kui mingi garaazi pill.
  13. peremees
    mingi aeg püsib küll,kui matistada ka siis jääb suht hästi.
    kõige lihtsam kleepida.
  14. *Chris*
    Ma kaks korda värvinud endaomasi, ühekorra pmst ei matistanud.. Läks nädal aega kui ääred tulid lahti. Teistkorda matistasin korralikult ära, läks neli nädalat ja ääred lahti. Ma loobunud nonde värvimistest :D
  15. jaanus20
    jaanus20 New Member
    67
    vot see kleepimine on täitsa hea mõte, peab proovima
