Igastahes, sai siis silku ära vahetatud, ennem töötas nii nagu peab, aga peale vahetust ei lähe tööle. Korraks läks, ja siis kui välja suretasin, jälle pidin taguma ennast lohhiks peast jälle, mis oli lootusetu. Proovisin ka teist karpat, aga ikka, ei mingid erinevust. Silindri komp on ka väga hea. Saäde kõik teemad on olemas. Proovisin ka topkat, ikka ei läinud. Summutist tuleb hirmsasti tossu, aga point on selles, voolikuid pole taga, ning tosooli ei saa silkus olla. Mul isa ütles, et karteris võib olla kontents tekkinud, ehk nagu sinna on saanud vesi kuidagi sisse, kas siis külmaga või sulaga, sest tihtipeale seisab mul roller väljas. Isegi, kui oleks seal mingi kontents sees, kuidas selle sealt välja saaks lihtsal moel, ei viiti küll jälle blokki laiali kiskuda. Tänan ette ära
Okei, igastahes, nüüd uus jama.. -.- Bena ei saa peale, karter on puhas. Karpas asi ei ole, küünla ots on täiesti kuiv.
Kui nö first starti teed,siis ikka auto akuga.Suuga tõmbad enne bensu ülesse ja siis käiad kuni läheb.Kondentsiga käivitub halvemini,kuid läheb aga käib halvasti natuke aega.Tee kindlaks kas bents karpani jõuab.Topkaga peab lubama.Kui ei luba siis on lisaõhk või sädet pole.
karpa on 17.5 hetkel peal, 110 düüs ja silkuks on s6 racing Säde on täiesti olemas, ja kust see lisaõhk täpsemalt peaks tulema? Kuidas kindlaks teha?
no 17,5-ga ongi maruraske alguses käima saada. cheki karpa , gaasitross oleks pingul, kuskil mõrasid poleks(kolle jne), proovi segukruviga möllata,
Tal tosool sees juba, ülevalt ei saa tõmmata lisaõhku, seega kas alumine tihend lekib - või muu viga.
No lõpuks üle pika aja sai siis tööle. Töötab väga hästi, aga viga on siiski vaakumklappis, kuna kui võtsin vooliku tagant ära ja peksin veidi, läks tööle, ja siis panin tagasi. Sain uue vaakumklappi ka, niiet, panen peale, ja vaatame mis teeb tarmo - kuidas kõige lihtsamat teepidi teha selgeks simmerite korrasolu?
Silindri kompressiooni nad ei mõjuta,aga karteri oma mõjutavad.Esiteks ei tõmba ta kütet peale ning metsik lisaõhk,mis sealt tulla võib,ei lase üldse mootoril plahvatada.
