Janari CPI Oliver Sport
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by MyTsinu, Dets 21, 2010.
  1. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    Re: Suhkrumusi, CPI Oliver Sport
    teed paar ringi kah ümber laua:D?
    kus see teine china rollu läks siis?
  2. SecondTry.
    SecondTry. New Member
    528
    vägakena stock värvilahendus, loodan et säilitad seda.
  3. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    kena. Aa, sellel peaks ikka tubless rehv olema. Sisekummist ei tohisk haisugi olla...
  4. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    see millega sa sidurikella jms keerad tagavõllile ? see minuarust pooge. Võid kasvõi keermeliimi veits panna et kindel olla et laiali ei lendaks miskit :p
  5. SecondTry.
    528
    vahetpole milline ta väliselt on see mutter, peaasi et peenekeere, sest to tagumine võll on peenkeere 100%
  6. SecondTry.
    528
  7. terekest
    terekest New Member
    106
    Toas roller? bena hais ei käi toas ülepea?
  8. hiinlane86
    hiinlane86 New Member
    lugeda ei oska v. ta alguses ytles et ta viis masina enda töötuppa kuhugi vms
  9. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Normaalne masin . EDu ehitusel / remontimisel.
  10. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    reduktori sisene laager vms või oli tagumineratas lahti all.
  11. SecondTry.
    528
    piduriklotsid terved? ise kokkupuutund sellise asjaga et tagupirudi klots läks puru ja tõmbas ka ratta blokki.
    samas võta velg alt ja keera vario kaan maha, sealt sidur maha, ning sidurialt 3polti ja siis ülejäänud blokiküljes ning võta ülekande kaan maha ning vaata laagrid üle, võimalik et sattunud on sinna sita/vana õliga sõitmisest tekkinud metallipuru läks laagrivahele ning tõmbas kinni, samas kui pilt korras, siis puhasta laagrid ära (mis on lahtised, kinniseid ära hakka lahti kakkuma) võtad süstla ja midagi vedelat mis puhastaks aga samas aurustuks hiljem (nt bensiin) ja süstalga pesed laagrid läbi ning näpuga ajad ringi ja asi peaks toimima.
  12. SecondTry.
    528
    õigetpidi, ikka vastukella keerad lahti.
  13. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    Ehk siis päripäeva :lol: Aga kena originaal värv on muiudugi ei tea kuidas kriimude värkidega on aga edu ja jaksu sellegi poolest :)
  14. Kummitus
    Kummitus New Member
    Kalla parem kevadel uued mahlad sisse.
  15. Kummitus
    Kummitus New Member
    Agipi reduktori õli maksab 50.- . Siis võid vähemalt kindel olla, et õige asi sisse läheb.
  16. SecondTry.
    528
    cpidel peabki ta loksuma, ja cpil on variaatori kaase küljes laager taga, kuhu võll sisseläheb ja paikajääb ning ei loksu enam, samamoodi ka peaks olema piaggiodel.
    Ülekandesse ikka ülekande õli, Agip ja malossi õlid pole kallid ja need spets tuupides vist isegi saadaval rolleritele.
    kui ma ei eksi siis malossi racing õli ülekandesse oli seal 80.- vast.
    Lõvijõudu ei taha, kuna arvatavsati pole seda velge keegi küljest võtnud siis see natukene ilmastikuga sinna kinnijäänd kõvasti, soovitan kasutada suruõhutrelli.
  17. Jan--
    Jan-- New Member
    64
    Masin on nüüd minu oma..
    Reduktorisisene laager pekkis, 1 hammakas loksub seal sees, tänu sellele on ära kulutand augu, kuhu sisse see hammakas ennast pargib (ploki poolel siis) :D
    Kas see vahe peabki siuke olema vä ? See auk metallipuru ka täis
    Pmst pean ma pool plokki välja vahetama + reduktor? Reduktori hammakad on ka ära kulund, kohati nagu suland isegi, hammaste vaheal on ka metallipuru ja värki :|
    ei näe mõtet uut teemat teha
  18. SecondTry.
    528
    jah... see auk pees, peab olema sile, sul 2 võimalust minusilmis, kas vahetada blokipool või kui on tuttavat trejalit , siis puurida see auk ümaraks, ja sinna sisse teha vask sõrmus, ning sulamiga kinni või siis pressida sinna sisse ja nagu uus, kui tahad täpsemalt teada siis PS.
  19. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    Igati mõistlik. Ei pea see tingimata mingi Agip või misiganes nimi olema.
  20. Jan--
    Jan-- New Member
    64
    Mul naaber on kuldsete kätega vana, aga teda ma tüüdata ei taha, niiet tuleb vist ploki pool ära vahetada.
