Tervist! Sai siis eile toodud soomest omale esimene käikudega masin. Tuttavate kaudu sai hea hinna ja saigi ära toodud. Masin stock peale sumpsi milleks on Metrakit Thrower. Automaat õli segamine. 1500km tagasi vahetatud kett, hammakad, käigukasti õli. Lähiajal peab vahetama tagaratta laagrid ja esipiduri klotsid. Millalgi ostan uue keti ja hammakad ka kuna praegu 65 hammakas taga ja tippu väga pole. Lähiajal võtan eestisse arvele ka. 22.08.15 12.09.15 11.01.16 14.04.16 Mootor: SILINDER - Stock SUMBUT - Metrakit Thrower KARPA - Dellorto 14mm SISSELASE - Stock VÄNTVÕLL - Mingi tuuning täiskuu ÜLEKANNE - 13/53 KETT - JT HDR Välimus: Tuuning peegel Punased gripid Led tagatuli Suve Plaanid: 17,5 Dellorto OLEMAS Pingekas Tagaratta laagrid OLEMAS Ketitald
Ostsin eile uued piduriklotsid aga kahjuks ei saanud neid peale panna kuna üks supporti kolb kinni kiilunud ja ei liigu. Hetkel vaja uut töötavat supportit või äkki kellegil kunagi sama jama olnud ja on liikuma saanud omal kolvi. Lähipäevil pean ostma uued tagaratta laagrid ja küünla.
no see pidurisupport on vaja maha võtta ja siis puuklotsiga sisse taguda, mul endal oli SX-iga sama probleem ja see õlipump tuleks sealt ka kiiremas korras maha võtta ja ise õli segama hakkata, muidu näeb välja masin viisakas. -edu ja suurt tippu
asi päris nii ka ei käi,et peksad puu klotsiga ja topid kolvi tagasi ja töötab.piduri kolb peab õlisurvel välja tulema ja tagasi panekuks on vaja piduri kolvile spets määret peale panna.mis värvi sul piduriõli oli.mootori õli pump võiks alles jääda,vähem igasugust nussi,mu oma on 24000km sõitnud ja õli pump alati küljes olnud,pole ühtegi jama.küll aga ise paaki õli segades on sel suvel juhtunud valesti paaki õli segamisest on kepsu ülemine nõel laager puruks läinud
Niipalju kui ma autodega olen tegelenud, siis omast kogemusest utlen et katsu kolb sealt seest välja saada. Arvatavasti on roostes. Paned kruustangide vahele ja lased traatharjaga puhtaks. Tegelikult peale seda peaks nappudega lykates sisse minema. Kui ei lahe siis keera pitskruviga sisse kolb ja hakka õhutama. Kyll toole hakkab
anna olla kui taun sa oled :lol: :lol: :lol: :lol: õli segamisest lendavad juba sõrmlaagrid sul :lol:
Täna vahetasin ära tagaratta laagrid ja siiski võtsin õlipumba ära. Kindlam ise segada minuarust. Nüüd oleks vaja ruttu tagapidur ja suunad tööle saada, siis saaks arvele minna võtma. Kui kellegil on töökorras olevat pingeregulaatori siis pakkuge mulle PSi.
Tänud. 8) Hetkeseisuga olen selle masinaga pmst rohkem sõitnud kui Jogiga. Täna ostsin uue küünla peale ja käisin sauel arvele võtmas. Teevad mingi tüübikinnituse ja uued dokid ning lähiajal saan dokkidele ja nr märgile järgi minna. Käisin ka APs, et uurida kas on suundadel relee läbi aga ei olnud. Nüüd tuleb juhtmestik põhjalikult üle vaadata.
Tänud Hannesele(1aprilia1) kes aitas mul täna suunad korda teha 8) Pmst hannes tuli appi ja hakkas uurima miks suunad ei tööta. Proovis siis korraks enda roxi pealt releed ja siis hakkasid suunad tööle, ei tea miks APs ei hakkanud tööle kui teise masina pealt võtsime. Igatahes ostsin camexist roxi suunatule relee ja nüüd suunad töötavad. vahepeal saavad ühest kohast halvasti ühendust aga sinna mõtleb välja midagi. Nüüd oleks vaja ainult tagapidur tööle saada ja esisupportil see üks kolb liikuma saada. 8)
Hetkeseisuga sain esipiduril kolvi sisse ja uued klotsid vahele pandud. Tagapidurile ostan remontkomplekti millalgi. Ostsin just uues ketipinguti ka. Pärast vahetan ära.
Pill väga meeldib. Üli mõnus on ja liigub stocki kohta väga hästi 8) Võiks ainult hammakad rohkem tipu jaoks panna :lol: ss ei pea 50. põristama koguaeg :lol:
