jookseb täis
Discussion in 'Help!' started by BeAfro, Mai 23, 2015.
  1. BeAfro
    Tere, mis viga on masinal kui tagale lasta, kasvõi 10cm esiratas õhus ja isegi kui suuremast august läbi sõita siis jookseb täis ja puperdab 1-2sek.
  2. Z0ne
    Piaggio? Kui stock õhufiltrit küljes ei ole, saab karpa liigselt palju loksuda tänu pehmele kollektorile. Tõmba kuidagi karpa rohkem mootori külge jäigemaks, peaks paremaks minema.
  3. BeAfro
    Nii imelik kui see ka pole, võtsin tutika karpa ära küljest ja panin mingi vana asemele ja töötab ilusti nüüd. Ma ei kujuta ette mille asi oli. Loksub ikka, aga enam täis ei jookse.
  4. 426f
    426f Member
    514
    uuel karpal nõelklapp jäi lahti kui tagarattal sõitis.sissepritsega sellist jama pole.ktm lc4 hakkab karteri tuulutuse august õli välja ajama tagarattal sõites,osad masinad on mõeldud mõlemad rattad maas sõitma
  5. BeAfro
    vana karpaga kõik korras :)
