Jorka Aprilia sr50R
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Jorka, Juuli 9, 2013.
  1. Jorka
    Jorka Member
    42
    Mõtlesin ka oma äsja soetatud R-ist teema teha. (masin ostetud kasutajalt skeleton02)
    Mootori list siis:
    Silinder - Polini Evolution 50cc HIGH-END
    Väntvõll - Malossi RHQ
    Sumpa - Polini Evolution
    Karburaator - Amal (Arrache) 19mm
    Õhufilter- STAGE6 Double Layer
    Variaatori rihm - Polini Race Kevlar
    Variaator - Polini High Speed
    Sidur - Malossi DeltaClutch 107mm
    Kuna hetkel üsna uus siin rollerite valdkonnas, siis kõik soovitused on kah teretulnud.
  2. nschill
    nschill Member
    621
    Re: Jorka sr50R Paide
    nägin just asja linna vahel liikumas, midagi viga masinal? kilomeetri kauguselt kuulis, et mingi rollu tuleb :lol:
    aga muidu masin ilus ja edu.
  3. Jorka
    Jorka Member
    42
    See oli mu isa, kes sellega parandusse sõitis, ise pole paides hetkel :D. Eks see hääl tuleb vast võimsast mootorist ja kui midagi viga peaks olema saab seegi parandatud.
  4. nschill
    nschill Member
    621
    on võimsamaidki mootoreid nähtud, kuid sellist häält pole kuulnud :lol:
    aga miks siis parandusse sõitis ?
  5. Jorka
    Jorka Member
    42
    Ei oskagi öelda kust selline hääl pärineb.
    Aga parandusse läks vario rullide vahetamisele ja lihtsalt ülevaatamisele. Mingi probleem on, et ei käivitunud 3 päeva ja täna oli lambist käima läinud :lol:
  6. skeleton02
    skeleton02 New Member
    995
    Edu masinaga, hoia puhtana teda ;)
    sumpa on ka vastav, sellest tuleneb hääl. Ja sellist sumpsi vist polegi rolleriklubis varem rännanud , kui ma juhuslikult ei eksi. Eks anna mullegi teada mis viga oli, kui teada saad. Midagi ulmelist olla ei saa.
  7. Jorka
    Jorka Member
    42
    Tänud, kindlasti hoian ;)
    Ega ei saagi midagi hullu viga olla, masin iseenesest sõidab ja väga hästi sõidab :p . Lihtsalt käivitusega oli probleeme.
  8. Azv
    Azv New Member
    639
    Mis hääl on siis? Kulunud reduktori nagu R-idele kohane?
  9. Jorka
    Jorka Member
    42
    Nonii, seis on siis järgmine: Läksin Paide, võtsin rollu mis oli just tulnud parandusest. Sain veits sõita kõik oli väga OK ja siis lambist kiirendus kaob täiesti ära, vaevu venitab 60 välja. Pohhui, sõitsime rolluga linnast välja peole. Öösel kell 4 mõtlesime, et võiks koju ära minna, aga vot siis ei lähe masin ju enam käimagi. Nüüd ma ei teagi kas ma olen ise loll, tegin sita ostu või keerati paranduses midagi perse.
  10. joss13
    Esiteks vaata kas bena peale tuleb, teisesks vaata kas säde on, kolmandaks võta karpa maha ja tee puhtaks, igaksjuhuks vaata variokaane alla kah ja kui ikka pole lahendust leidnud, võta silku maha. Muidugi kui on viitsimist, võid alustada kah silku maha võtmisest. Endal kah üks päev enam lambist käima ei läind ja viimased päevad kah läks vaevaliselt ja edasi ei liikund õieti jne, ss tuli välja et kolvist tükk väljas ja üks rõngas kah kinni suland.
  11. skeleton02
    995
    No silku on pm tutikas, kui ta koguaeg gaas põhjas ei sõitnud ei ole silkul häda midagi. Silku ls oli müües mingi 600km, sama ka väntvõlli ning muude juppide. Kui rikka segu paaki tegid?
  12. joss13
    no endal oli ka ostes 200km sõitnud kolb, ometigi 800km pealt otsustas kokku joosta kuigi enamjaolt sõitsin 60-70ga, temp oli korras ja küünal kohvipruun.
  13. Jorka
    Jorka Member
    42
    No päris koguaeg gaas põhjas ei sõitnud(ise polnud roolis ei tea täpselt, kuna pole lube), aga kui üle õla vaatasin vahepeal alla 70-ne eriti silma ei jäänud. ja segu panin 5l 98 kohta 150ml 2t õli.
  14. Jorka
    Jorka Member
    42
    Nagu ma ennem mainisin, pole suurem asi asjatundja, üksi küll hakkama ei saaks, peaks mõne sõbra appi võtma, aga lähima paari nädala jooksul rolluga kokku ei puutu, kuna pole Paides.
  15. Jorka
    Jorka Member
    42
    Haha, tuli välja, et sumpa oli kinnitusest lahti lihtsalt, mitte ühtegi polti ega midagi küljes polnud, oleks võinud samahästi ilma sumpata sõita. Keerasin siis kinni, saab veits sõita ja jälle sumpa lahti ja poldid kadunud. See roller sööb peale kütsi veel polte kah. Aga jah sai ilma sumpata kell 2 öösel läbi linna sõidetud, loodan, et Paide rahvas pikka viha ei pea.
  16. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    :D , r on kena , aga liiga tavaline must.
  17. Jorka
    Jorka Member
    42
    Spray värv kah :D
  18. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    mida uhkemat kh plaanis ? :O
  19. Jorka
    Jorka Member
    42
    talvel vb laseks korralikult värvida, aga praegu on koguaeg mingi peavalu selle masinaga, tra ei lähe käimagi eriti, selles asi, et küünal saab märjaks ja siis jälle öösiti hakka seda küünalt ära kangutama ja kuivaks tegema, siis peksa 10 minti vändast käima ja avasta, et sumpat pole küljesgi.
  20. -EdItIoN-
    -EdItIoN- New Member
    159
    jõudu, jälle roller. Paides neid omajagu kokkujooksnud...
