Tervist! Sai siis sügise kanti piti moto vahetatud antud pilli vastu. Siiamaani on seisnud kuuri all. Nüüd tuli tahtmine hakata asjaga tegelema ja hakkan vaikselt asju kokku ostma ning plaane teostama. Tõin siis ei läinud käima, pika peale sain käima, aga saab kuskilt tohutult lisaõhku. Kindlat sihti masinaga pole, lasen mõtetel lennata lihtsalt. MAsin on ka arvel. Masin tuleb 70ccm, silindriks airsal ja karpaks dellorto 17.5. Rohkemat veel öelda ei oska. Paar vanaomaniku pilti, uuemad siis kui korteri ära toon ja tegutsemine pihta hakkab! Täna sain ka Danielilt silindri kätte, diil oli hea, nii et tänud! Päikest!
Re: Jossi Piaggio zip 199? Norm pill, oleks ise ka vahepeal äärepealt zipi omanikuks saanud, aga siis jäi ära ikka. Jään arengut jälgima. 8)
Re: Jossi Piaggio zip 199? kui benlee-ga tegu siis said kindlalt üle, ise ka sain kunagi(imestan miks talle petturi staatust pole pandud)
Re: Jossi Piaggio zip 199? EIle sai hakatud masinat lahti võtma, et täna tartust jupid tuua ja mootor 70cc-ks ära teha. Jõudsin siis motohobisse, kus selgus, et kolbi polegi 12 spinnile. Rääkis seal, et kõik vesijahutuse peale üle läinud ja õhkjahutusele pole pmst kohapeal üldse juppe. Siis ma muidugi vastasin talle, et mul pood 40m kaugusel, kas selleks on mul vesijahutust vaja, mille peale suu oli muidugi kinni. Käisin ka teised kohad läbi, mis oli kinni, milles polnud üldse midagi. Pean siis kodulehelt ikkagi tellima, millega läheb jälle muidugi aega. Mingi aeg survekaga asjad üle loputama, magneeto treiali juurde viima. Veljed plaanin ka kollaseks värvida, plastidega ei viitsi tegeleda. Mõned pildid ka, kuna reidipede pole seega korraliku kaamerat pole ja pildid lutsuga tehtud...
Nii... Vahepeal sain kolvi kätte, pesina asjad ära. Ostsin uued vändalaagrid, simmerlingid ja kepsulaagri.Kõik sai ära vahetatud. Silinder ja kolb on väga tihe, silinder selles suhtes hästi saadud, eks ta üks säästuprojekt ole. Veljed liivapritsitud, variokaas samuti ja krunditud ning värvitud. Mingi aeg lähevad veljed krundi alla ja siis juba kollane peale. Mootori lahtivõtmisel muidugi avanesid huvitavad asjad variaatoriga. Keegi on jahutusplastikut tuunind ja siis variotaldrikut nuudiringi sisse keevitanud. Dannukas ütles, et rolleri mootorid käivad hermetsiga kokku, eks ma siis ka tegin nii, kahjuks küll punane, aga see väljajääv saab maha hõõrutud. Selline pilt avanes Nüüdseks ka silindripea küljes. Kahjuks hetkel ei saanud polindi pead panna, mis tagaks suurema surveastme, kuna kolb hakkas vastu käima. Pean silindripea tihendi ostma. Hetkel siis stock pea.
Kas kellegil tõesti pole variotaldrikut müüa? Ühelt leidsin, aga peale hinna küsimist on vaikus majas!
Re: Jossi Piaggio zip 1996| Variaatori taldrikut vaja! Täna sai veits kokku pandud masinat. Loodan peagi veljed ära värvida ja variotaldriku saada, siis peaks saama juba liiklema.
