JussPB 4t QMA. Müüa!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by JussPB, Aug 7, 2010.
  1. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Sai siis hea hinnaga sebitud esimene isiklik 4t masin. Masinal puudus cdi, mille laenasin sõbralt, võtsin liitri kütust ja sõitsime isaga järgi.Igatahes, cdi peale ja oligi säde olemas.
    Oli seisnud mingi 2 kuud ja pidi natukene kickile valu andma. Käima saades tundus küll pull asi. Pidin siis tühjade kummidega kodu poole sõitma, ise kurgupõletikus olles:D
    Max mis välja venitasin oli 53 ja see oli ka mäest alla.
    ls on mingi 4000km ja tundub suht reaalne isegi. Ülekande suhteks on ~11 mis on sama nagu mu piaggiolgi, niiet ülekanne ei tohiks piirata.
    Masina plussid on, et kõik kraam on super hästi säilinud, Variaatori kaane all olevad asjad nägid välja nagu tutikad, kaasa arvatud kickstarteri süsteem, starter jne.. Seda kaant polnud elusees lahtigi tehtud. Esiots on täiega kena ja nii väikest masinat pole varem näinud.
    Miinusteks on et puuduvad tagukondlid koos tagutule ja suundadega ning hetkel olev väike tipp.
    Kohe sai puhastus seanss käsile võetud, karpa ja variokaane alune. Sisse panin kergemad rullid, kollase surveka ja kollased sidurivedrud( suht väsinud, kuid paremad kui stockid)
    Avastasin ka, et kui aku juhtmeid peal pole siis masin ei toimi:D ei saa massi..
    Nüüd lähiajal kui keegi pakub siis ostan cdi ära (4+2 klemmiga). Kompressioon vaja ka ära mõõta, arvan, et sellepärast on hetkel jama..
  2. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    Re: JussPB Suzuki **** mudel 19** aasta.
    müü see sitt maha ja tee nrg valmis:D
  3. rallitaja
    loox like a hiinakas, mis suzuki mudel see on?
  4. JussPB
    1,384
    19
    Kui keegi suudab mudeli tuvastada siis respect. Mina ei suutnud.. Igatahes suzu ta peaks olema. Alguses vaatasin, et see logo on mingi suvakas, kuid ikka originaal ja enne uurisin, et suzu vanemad rollud väga sarnased sellele, et ainult mõne plastiku erinevus..Kuid õiget mudelit ei leidnud..
  5. rallitaja
    raudselt mootoriks 139qmb või qma :D
  6. JussPB
    1,384
    19
    Kõik 50cc 4t on qma või qmb, isegi firma pillidel samad mootorid, ainult vähe kvaliteetsemad jupid.
    Tollel isendil on qma, kuid ausalt öeldes pole uurinud mis vahe qma ja qmb-l on.
  7. rallitaja
    ploki pikkus on vahe, aga sellega et kõigil on sama, sa eksid!
  8. JussPB
    1,384
    19
    too näide;) kuni 150cc on enamustel gy6 mootor isegi piaggiodel
    mis jaotub mudeliteks qma39 ja qma52 jms..( täpseid koode ei tea)
    Masinast veel niipalju, et homme kaotan selle raske sumpsi junni ära ja lasen vähe ilusama asja peale keevitada. Masin ise kaalub mingi 60kg, kuna suht kerge vaevaga saab ülesse tõstetud.
  9. rallitaja
    zoomer ei sarnane ka tsinsuplärakale.
  10. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    See on ju "liba" Jog-R :D
  11. JussPB
    1,384
    19
    zoomer oon ainukene näide?:D Zoomer vesijahutuskah.. ja mingi uus tehnoloogia ( teistel pole mootoreid arendatud vahepeal)
    Aga sellep2rast ma v6tsingi, et see meenutas t2iega jog-ri:D Huvitav kas jogi plastikud ei istu külge:D?
  12. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    kohe kindlasti ei istu
    agaei viitsinud su pikka sissejuhatust lugeda, et miks üldse sellise pilu endale soetasid, olgem ausad see suht retard värk ju :roll:
  13. JussPB
    1,384
    19
    Ei no normaalne:D Üritasin niigi võimalikult lühikese kirjutada..
    Teinekord loe vähemalt esimest lauset:D sain hea hinnaga.. ja nägin juba mingi paar nädalat tagasi seda seismas ja mulle täiega meeldis esiots ja masina väiksus.
    Hetkel on juba sõpradelt tekkinud selline palve et müüksin varuosadeks, kuna selline nõudlus neile, et lähevad varsti kaklema.. Saaksin selle raha mingi topelt tagasi teenida.. Aga vaatab.
    Tahan proovida normaalset esiharki sellele kui läheb siis saab esiotsa veel kergemaks:)
  14. rallitaja
    see on ju ka 4t sul. mis sa ütled yamaha neos 4t kohta? on 1:1 hiinakaga? :roll:
  15. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    juss panin cdi posti
    hiljemalt kolmapäevaks peaks asi kohal olema:)( mullle öeldi nii:)
  16. JussPB
    1,384
    19
    thtsin kirjutada vesijahutus. Aga neos 4t on t2pselt sama mootoriga mis hiinakatki.. ainult kvaliteedi vahe.. Kui sedagi.
    Aigolt ostsin siis piiramata cdi ära, niiet peaks asja saama.
    Nüüd kus endal isiklik hiinakas, saab igast asju testida, lükkan mingid super kerged rullid alla ja vaatan kas tagule saan paremini.
    Plastikuid vast ei saa, niiet lõikan taguosa veel lühemaks ja kergemaks.
  17. JussPB
    1,384
    19
    Oi täna sai sai sellist pulli tehtud.
    Igatahes mootor on suht kindlalt hõre, kuna käima l2heb aint täisgaasiga ja kompi tundub vähe olevat, homme kontrollin, kuigi töötab ilusti jne.
    Panin mingi 4gr rullid, siis ei liikunud üldse..Nüüd orig. tagasi.
    Päeval hakkasin veest ujuval rohul burni laskma aga sõber tuli täpselt siis seljataha ja valge t-särk ja beezid lühikesed püksid olid sekundiga pasakihi all:D Irnusime lolliks end..
    Nüüd õhtul sai hillclimbi harjutatud ja suutis isegi välja vedada. Hiljem jäi põhja peale kinni..
    Nüüd lammutasin esiotsa ka laiali, suunatule relee läbi, suriseb täiega ja mootori pöörded tõusevad ka siis..
    Homme puhastan ära panen kokku ja lasen sumpsi ära keevitada, vaatan mis siis teeb.
    Panin teibiga tagutule ka mingi suvaka. Peaasi, et liigelda tohiks.
    Muidu masinaga rahul.
    taguplastikute asja pean uurima, ehk saan need veel.
    KÜSIMUS KA PIIRAJATE EEMALDAJATELE:
    Esikondli all on selline kandiline pulk, kuhu läheb 1 juhe ja tuleb v2lja 1 juhe, kas see on mingi takisti või piiraja?
  18. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    variopuksid plnd midagi rõngataolist??? siis veel eemalda õhupuhastist se kummjulla, minuk2es saad piirajata cdi.ja vaata ka karpa üle:)
  19. JussPB
    1,384
    19
    Karpas, varios ei olnud. õhuka oma pean vaatama.. ma ühe piiraja võtsin sealt juba ära, mis oli mingi v2ikse svammiga vms.. aga sees on veel alles.. Homme vaatan.. aga kas pulga kohta ei oska keegi miskit öelda?
  20. JussPB
    1,384
    19
    Täna sai teist karpat proovitud aga uputas r2igelt üle jms.. Proovisin 150cc oma..
    Enda oma on ikka parim.
    Sai ka sumps tehtud, sutsu kergem ja peaks vist natukene parem kah olema.. Hääled on aint jubedad.
    Rullid sai ka mingi orig. gramm kergemad. Asi läheb isegi tagale, panin jalad istme taga asuvale rauale ja rebis ikka päris hästi...
