Krdi peale rihma vahetust enam tööle ei lähe,et kõik oleks nagu olemas ja lubab aint aga ei midagi...et säde olemas ja bensu saab ka kätte ja kõik peaks nagu töötama...et rihma vahetusel pandi roller pikali külje peale et kas siis jooksis midagi perse või mis et ei kujuta ise enam ette mida teha...võtsime suht juppideks ja kokku tagasi aga ikka täpselt sama jama et nüüd ei teagi peab vist Auto Maailma viima või midagi...et kui keegi oskab aidata siis kõik soovitused tere tulnud.
No jah rihm oli nii valesti pandud kui vähegi saab täiesti vastu pidi oli seal peal ...ja nüüd ma ei saa seda esimese hammasratta krdi mutrit kätte lihtsalt ulmeliselt raskelt on seal kinni , pane vahele mida tahad aga lahti ei tule ennem läheb võti pooleks :lol: ...
jap nüüd korras töötab sõidab ...et rullid olid jah suht valesti seal kaan oli ka kudagi imelikult ...panin nii nagu olema peab ja kõik korras...
Krdi minek on kuadgi sittem kui ennem...ja ültse kudagi uimane on ...et äkki keegi oskab midagi soovitada mis olla võib ? Et kas uus rihm mõiutab nii palju w ? ei kujuta ise ette minu jaoks oli esimest korda rollu lahti võtmine ja kokku panek.
