Kõrgel pöördel jätab vahele.
Discussion in 'Help!' started by Antu14, Mai 6, 2010.
  1. Antu14
    Antu14 New Member
    60
    Tere!
    Kas keegi oskab öelda, miks roller hakkab ~10000+rpm juures turtsuma ja vahele jätma. Rolleriks CPI Hussar, Stage6 racing silku, Stage6 Pro Replica sumpa, Dellorto 21mm karpa, Motoforce racing väntvõll. Kas võib kuskilt õhku saada? Kas originaal klapisüsteem ei jõua pauerile järgi? Või asi küünlas vms? ei kujuta absoluutselt ette. Kas keegi võiks oma kogemusi jagada ja aidata mind veidi. Oleksin väga tänulik! :p
  2. M121
    M121 New Member
    636
    ma arvan,et piiraja teeb sellist vingerpüssi.
    vaheta ülekanne ära ja siis ei jookse enam piirajase. :p
    klapid vaheta kiiresti carbon klappide vastu,ennem kui sl pleki tükke terve mootor täis on.
  3. Antu14
    Antu14 New Member
    60
    karbon klapid olemas, need olid silkuga kaasas. piiraja ei saa olla, sest kohapeal peedistades läheb pööre esimese nö gaasikeeramisega väga kõrgeks. kui korraks gaasi lahti lasen ja uuesti põhja keeran, enam nii pöördesse ei taha minna. mingi muu jama peab olema.
  4. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    masin jookseb absull piirajasse siis ju.
    pane sport cdi kuna see stock cdi on piiratud 10k peale.
    mul l2ks malossi spordiga piirajasse ja hakkas imeliku h22lt tegema.
    vb on sul kyynal kah peeses.
  5. Antu14
    Antu14 New Member
    60
    selge tänks. :)
