kõrgetel pööretel kaoks nagu vedu ära
Discussion in 'Help!' started by antsuke, Aug 8, 2013.
  1. antsuke
    antsuke Member
    176
    hakkan kohalt minema, gaas põhjas pöörded suht laes ja nagu vedu kaoks suht ära. liikuma hakkab ilusti aga kui pöörded väga lakke jõuavad siis enam ei vea nii jõuliselt. variaatoris 3,2 rullid, malossi delta sidur kangete vedrudega, malossi sport 70. ehk on variaatoris asi v võib olla ka karpa segu paigast ära?? andke tulla spetsialistid! :D
  2. Z0ne
    Mille pärast nii kerged rullid?
  3. antsuke
    antsuke Member
    176
    ei teagi. nendega sain lihtsamini timmi, lasin sõbral panna. 4 grammistega oleks nagu raskem karpat timmi saada aga ei tea ka täpselt :D. praegu 4 grammised vahele lükkaks siis edasi ei käiks nii hästi kui 3,2 stega
  4. Z0ne
    Sulle ainult tundub et käib edasi, tegelikult karjub lihtsalt tühja.
    Malossi sport ja sportsummuti tahaks tegelikult 4.5-5.5 grammi kanti, mitte kergemaid.
  5. antsuke
    antsuke Member
    176
    hmm, aga kui nüüd paneksingi 4 grammi kanti rullid siis oleks vaja karpat ka timmida? peadüüs on 92 ühikut, karpa ise on dellorto 19mm ja koonukaga. proovinud seda timmida küll ja küll aga parajat seti raske leida :(
  6. Z0ne
    Variaator ei mõjuta karburaatorit.
  7. antsuke
    antsuke Member
    176
    aga karburaator mõjutaks nagu variaatorit :D. kui karpa on 3,2 rullidega timmis siis raskematega nagu ei jõuakski vedada, segu muutuks nagu kangeks. endale ka vähe ebausutav aga ikkagi, 3,2 rullidega mootor töötab nagu peaks aga raskematega ei ole see sama, ei lähe nii palju pöördessegi raskemate rullidega
  8. Ivan
    Sul on ilmselgelt liiga kerged rullid ning sellepärast justkui vedu pole. Pane vähemalt 4,5g rullikud ja asi on parem!
  9. antsuke
    antsuke Member
    176
    proovisin 4 grammiseid rulle. algus kadus täitsa ära, kui 3,2 grammistega läks kõrgematel pööretel kohalt ära siis raskematega läheb liiga vara. ma ei tea no täpselt nagu jääks segu kangeks järsku, 3,2 grammistega köhiks nagu puhtaks ära
  10. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    mida kergemad rullid seda äkkilisemalt ta läheb ja koha pealt minema ja pöörded lähevad kõrgemale, need on sul vist liiga kerged sees .
  11. antsuke
    antsuke Member
    176
    raskemate kui 3,2 grammiste rullidega on minek sitem kui stokk hiinakal, nii ka päris õige ei ole ju!?!??!
  12. Ivan
    Pane veel raskemad rullid ning siis alusta karburaatori seadistamist, sest ilmeselgelt on sul mõlemad paigast ära. Kui tekib probleem, et liiga vara sööstab siis paigalda kangemad sidurivedrud
  13. antsuke
    antsuke Member
    176
    pole veel parajat seti saanud aga 3,2 kerged ning vaja veel katsetada erinevate rullide ja vedrudega
