Tere, paigaldasin malossi sport 70'ne malagutile ja sest peale on mingi kahtlane kõrin sees olnud, 2 päeva sõitsin kõrinaga, arvates, et mingi asi sumpsis lahti, kuid täna kadus hoopealt jõud ja kõrina hääl muutus veidi, sain natuke veel sõita ja siis suri pill välja, käima enam ei lähe.. milles võib probleem olla ? pakkuge midagi.. siis tean mida oodata.
No peaks ju selgelt kuulda ikka olema kas kõrin tuleb summutist või mootorist. Ega mootorit lahtivõtmata sa ei pääse, ilmselt seal laiali midagi jooksis. Ilmselt oled kokkupanekuga teinud mingi vea.
Pakun, et kiolb jooksis silindrisse kinni, kui ta sul seisma jäi. Lahtivõttes avastad, et ka kolb on sulamisjälgedega ja rõngad piludesse kinnisulanud. Üks teooria lihtsalt :roll:
Oleneb, kui hullusti on sulatanud, kuid üldiselt saab silindrist asja. Hülsile kinnisulanud alumiiniumi saab hoonijaga ilusti maha.
heh tuttaval malossi sport 6x kinni jooksnud ja toimib kenasti 1 kolb käis 5x sisse välja ja igakord lõi rõngad kinni sis jälle lahti natuke lihvimist ja viilimist ja läks edasi.
no mida seal häälestada on sis segu on paigas ilusti ju ei tea mis põhjuseks on arvatavasi ülekuumenemine ac mootor on kh...
Ja mis põhjustab ülekuumenemise!? Kop-kop, kas keegi on kodus ikka vä? AC ei mängi siin küll mingit rolli.
nice, aga nüüd teemasse, kolb ja kolvirõngad p*rses, üks kolvi rõngad lendas vastu silindripead pilbasteks, ja siis teine jupp veel kadunud kuhugile.. silindril 2 kitsast lõhet ka sees, kui väga need rolli mängivad ?
pm peaks vaikselt läbi olema selle silkuga ei usu et isegi uue kolvi ja rõngaste peale on mõtet raha raisata.
Ega ikka nii mustalt ka kõike pole vaja mõelda. Vastavates asutustes lastakse hülss üle ja sisse läheb suurem kolb. Igasugused lõhed hülsiseinal ei tule kindlasti kasuks. Tundub küll sinnapoole minevat, et pistsid kolvi valetpidi silindrisse ja edasi jooksid rõnga(ste) vahehepilud silindriakendesse sajaga. Tulemus ongi tavaliselt selline.
üks küsimus veel, et kui ma silindriga midagi peale ei hakka, ja uue kolvi koos rõngastega sisse lükkan, kaua kestab?
