tegemist siis piaggio nrg mc3 purejetiga mure järgmine võtan keeran võtit kyttepump lõõb panen käima ...läheb ....tyhikäik korras istun selga vajutan... läheb... kõik nagu ideaalne ..nii sõidan mingi maa tekib selline mure et alla 6000 rpmi hakkab puterdama...vaikselt gaasi lisades kuni põõrded jõuavad kuskil 7000 rpmi hakkam masin elama kui loom ...nii proovisin sellist asja et kui hakkas jebama põõrete pealt jäin kiirelt seisma keerasin syyte välja uuesti sisse ootasin pumba ära keerad võtit ja masin jälle nagu uus haukab nagu elukas edasi minna. ja ei kujuta ette mingi aja pärast sama teema kui põõrded alla 6000 langevad kiirendad jälle puterdab kuni 7000rpmini ... tegemist siis 50 cc mootoriga hiljuti sai vahetatud teflon tihend ja o rõngas tihendid... lekeid ei ole pihusti juures ...kompressoril tihend vahetatud kontrollitud kõik. suruõhu leket ei ole ...proovisin siis käimise ajal kõik kohad yle pihusdades peale igale poole seebi vett,et mullitama hakkaks või miskit aga ei . huvitav ongi see et kui jamab siis korra syyde välja ja uuesti käima ja elab kui loom ...ja ei ole vahet kas mootor kylm või soe kas viga võib olla küünlas ...nii näitex ...või hakkab aju otsasid andma või siis kytte pump ... muidu lisax et see teema oli ka enne siis teflon tihendi ja muude asjade vahetus....
Võta ühendust kasutajaga TUUR, ta on sisuliselt põhimõtteliselt ainuke pädev siin foorumis, kes jagab pritsungeid. Ülidselt nendega on väga keeruline ja ega esinduseski nende jamadest teab mis kergelt lahti saada. Kui ta ükskord hakkab pirtsutama, siis kipubki paras õnnetus olema ja aina edasi jurama.
hetkel kõige etem abistaja on kasutaja TUUR.. siiamaaani suured tänud talle loodama et asi laheneb täielikult
tänu kasutaja TUUR ile ... tema käest saadud varuosadega laon homme masina kokku vahetust leiavad siis kytte regulaator ja pm kõik tihendid välja arvatud siis õhupihusti omad.... kuna seal uus teflon ja rõngastihendid 2 nädalat sõitnud enne suremist ja seal leket ei ole .... SUURED SUURED TÄNUD KASUTAJA ..... TUUR ..... ILMA TEMATA OLEXIN KÕVASTI JÄNNIS HETKEL.... tihendid mis sain TUUR i käest ei pakkunud mulle motohoov ega ka aprilia maaletooja
