Küünla jja karpa problem
Discussion in 'Help!' started by BeAfro, Okt 10, 2014.
  1. BeAfro
    Tere,
    selline probleem siis, et masin läheb käima poolest kickist, kohapeal tiksub ja keskmiste pööretega ilusti, aga kui piirajasse lasta, siis on piirajas mingi paar sek ja siis tuleb kõvat suitsu sumpsist ja sureb välja ning küünal on märg, nii iga kord, aga nüüd enam ei lähe käima ka, ainult kui kicki alla lööd, siis käib pauk ja kõik ja vahepeal käib selline valjem pauk ja sumpist tuleb sitaks palju gaase. Arvasin, et tosool silkus ja sai vahetatud silku tihendid ja peale tihendite vahetust tiksus poolest kickist, aga nüüd ei lähe enam käima ka, ainult paugub. palun aidake, tahaks ikka sõita.
  2. BeAfro
    Re: Küünla ja silku nuss
    Äkki aitab see ka, et kõik hakkas sellest pihta, kui masinaga sai pauku pandud, 60 pealt tõmmati külg maha ja siis peale seda hakkas nussima, aga vahepeal lõpetas masin jama ära kui sai sõidetud pikka aega gaas põhjas ja asi puperdas ning siis kadus ära see jama, aga peale 10km hakkas jälle piht aja nüüd on nii nagu on, töötab ja siis kooleb ära ning küünal märg.
