Roller on siis cpi oliver sport 50cc 2t,mure siis selline,et külmast peas ei k2ivitu rollerile peab topkat tegema,et ültse tööle läheks,soojast peast läheb teisest löögist käima,starterist ka ei lähe,proovitud lase kaua tahad isegi ei luba,aga topkaga l2äheb kohe,milles võib olla viga? ja kuidas saab testida kas külmkäivitus klapp töötab ? karpa on mikuni ja düüs 75 Ettetänades dirt5!
Sõidud alles algavad lumi jne Viga sul selles,et ei saa kütet kätte-tooreklapi viga.Ma ei tea mis süsteem sul seal tooreklapil on,võid proovida pistik lahti ühendada ja siis käivitada kuid ei pruugi.Uut lähed ostma siis osta käsitoores.
Enda Keewayl on sama probleem! Külmalt võid taguda palju tahad, aga käima ei lähe. Ma leidsin sellise lahenduse, et võtan vaakumklapi vooliku karpa küljest ära, tõmban suuga bena peale ja käivitub teisest löögist!
see proovitud,tulemus null,ikka ei miskit ja selle toore klappi tehnika proovisin ka 2ra,aga ei miskit :roll:
Kurat teema mitu nädalat vana ja ikka ei saa käima??Ketra veidi ja siis võta küünal maha vaata kas märg/kuiv.Kontrolli säde üle.Anna tulemustest teada.Üldiselt hakka kompressioonimõõtjat ostma,saad lõbu pärast sõpradel kompressiooni ka mõõta ja siis lugusid rääkida kuidas neil mootorid viimase piiri peal onKahetaktilisest peaks ju ikka jagu saama kui vähegi oskusi on. Võid silindrijahutuse ventika maha võtta ja süütemängu tagant õli otsida,kui tugevalt pasane sealt siis oht et simmerid surnud.Ja kuidas jama hakkas,kas järjest sitemini läks külmalt käima või muidu läks ilusti aga lambist enam ei läinud või peale seismist või mis iganes.
Põhim6teliselt ma panen karpase tilga pena enne k2ivitamist ja hiljem l2heb ilusti k2ima ja kompresioon on v2ga sitt,külmkäivitus hakkas j2rjest sittemaks minema :roll: starterist ei taha yltse minna ainult kickist kui soe siis olen proovinud auto aku pealt siis l2heb kohe starterist käima.Ma arvan et viga kolvis ja rõngastes
Mul oli samamoodi vana silkuga. Kompressioon oli väike ja ei tahtnud üldse käima minna. Aind auto akust või kickist. Võta endal silku maha ja vaata mis seisus on. Kui silinder kõlbab veel, osta uus kolb koos rõngastega ja masin peaks veatult käivituma. Võimsuse kasv on ka kindel! :lol:
Homme lahti veel ei võta,sest lumi maas ja tahaks veits sõita eks nädalavahetusel võtab,siis kolb ka olemas saab kohe kokku tagasi ka laduda
http://www.cn-parts.ee/pood/et/kik-...025mm-x-12mm---cpi--keeway-8715705039720.html See peaks täiesti sobima!
Aga ma soovitaksin sul silku maha ära võtta ja vaadata mis seisus silku on, sest kui silinder ka viimase piiri peal on, siis tasuks ka too juba ära vahetada. Ja kõige parem uut kolvi vana järgi osta, et võtad vana kaasa ja lähed poodi, sest võib juhtuda, et kolb ei sobi.
