Küsimus elektri kohta
Discussion in 'Help!' started by wwatu, Okt 26, 2011.
  1. wwatu
    wwatu Member
    753
    peugeoti el skeem:
    http://wiki.scooterforum.net/images/7/7 ... schema.jpg (Ctrl+rullid üles = näed paremini)
    Nii, mure selline, et tahaks ainult esituld ja tagatuld järgi, nii et kui rollu töötab siis tuled ka järel, kaugtuli + tagatuli
    Küsimus selles, et kas ma pean läbi pingeka panema v mitte, nagu ma sellest el skeemist aru saan pole siin pingekat vahel ju, genekast tulekv tulede vool läheb otse tuledesse, et kas mitte siis pirnid läbi nt eilähe? sesmõttes et juge jaguneb kolmeks , tuledele, tooresse ja pingekasse, mõtlesin selle et ta ju annab pingekasse mitte ei võta sealt niiet pm siis ei lähe vaja jah?
    hetkeline:
    siin auto toores ka sees, aga see pohhuj seda pole vaja vaadata...
  2. -karl13-
    -karl13- New Member
    37
    pmst lihtsam oleks see roller prügikasti visata :D
  3. wwatu
    wwatu Member
    753
    see et sul kõrvapõletik on ja vaheajal juua eisaa kodus pead passima eitähenda et sa minupeale viha pead välja ajama :( :D:D:
  4. Z0ne
    Tuled PEAVAD läbi pingeregulaartori minema, muidu mingitel pööretel lähevad pirnid lihtsalt läbi.
  5. wwatu
    wwatu Member
    753
    noaga see orig el skeem, seal ka ei lähe ju läbi, seal jaguneb see tulede tyra juhe kolmeks kuhu seljuhul peaks ss ju kolme kohta korraga minema, tuledesse, pingekasse ja tooresse... Et nagu ma ei kujuta ette blääd kui tahakski läbi pingeka panna ss kuidas? Helphelp täna vaja juba
  6. -karl13-
    -karl13- New Member
    37
    aidake siis vaest poissi :S
  7. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Pingeregulaator suht vajalik asi, madalatel pööretel ilma pingekata peaksid tuled sitasti näitama, aga kui annad gaasi juurde peaks ilusti näitama. Ja suurematel pööretel peaksid pirnid lihtsalt läbi minema kuna vool on liiga suur mis peale tuleb. Kui asjad käivad läbi pingeka, siis pole probleemi.
