Küsimus karpa kohta
Discussion in 'Help!' started by 1aprilia1, Jan 11, 2015.
  1. 1aprilia1
    849
    150
    Et kui ma ostaks selle karpa http://camex.ee/index.php/rollerite--mo ... k24-detail
    Kas ma saan selle originaal aeroxi kollektorisse panna ja orig. filtri ka otsa panna.
    Või on vaja suurem kollektor osta ja mingi teine filter?
    Masin on Aerox 100 ja karpa mis hetkel peal 17mm Dellorto.
  2. Sergos
    Sergos Member
    Suurem kollektor ja teine filter. Niipalju kui tean siis oli 17,5 - 21mm see orig kollektor. Parandage kui eksin.
  3. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    Suurema kollektori ja teise filtri pead tõesti ostma.
  4. 1aprilia1
    849
    150
  5. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    Miks sa 21mm karpat ei osta?
  6. 1aprilia1
    849
    150
    Kardan et jääb väikseks.
    Ja tulevikus plaan malossi silku ka peale panna.
  7. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    21mm karpa toidab ilusti selle 125cc malossi silindri ka ära.
  8. #122
    #122 Member
    446
    7
    Tellisin ise ka just malossi e5 kinnise filtri, neljap saan kätte eks siis paistab kas on normaalne.
  9. 1aprilia1
    849
    150
    Praegu vaatasin Scooter-Attackist 24mm'le läheb 49mm õhufilter otsa ja E5 on 38mm
    21mm'le läheb 35mm õhufilter.
    Arvan et peab võtma 21mm, siis saab originaal filtrit kasutada + ei pea uut kollektorit ostma.
  10. Ivan
    Koonukaid peaks kahes suuruses olema. Kui mälu ei peta siis 38mm ja 41mm vist.
    Aga ilmselt lihtsam sul 21 karpa panna. Saad stock kollekat ja filtrit kasutada :p
  11. 1aprilia1
    849
    150
    Arvan et teengi nii.
    Tänud kõigile abi eest!
