Küsimus kolvi kohta. ((50cc to 70cc))
Discussion in 'Help!' started by SkyDream, Veebr 2, 2014.
  1. SkyDream
    SkyDream New Member
    7
  2. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Ei tea küll eriti derbidest midagi, aga tean seda et 50cc silindrile ei anna mitte mingi valemiga 70cc kolvi panna.Tuleb osta 70cc silindri kompl.
  3. kert
    kert Member
    772
    Tõesti vaja on tervet silindri komplekti. 70cc-l on kolvi läbimõõt suurem, kui 50cc silindril.
    Muidu 70cc eeliseks on see, et rohkem jõudlust.
  4. spirit
    spirit Member
    337
    Tuleb vahetada kogu silinder. Pead ka õige silindri valima. Et asjast ka täiseffekt oleks, siis peaks vahetama ka summuti. Pärast silindri vahetust tuleb ka karburaator uuesti seadistada.
    Kui sul tõesti on AM6 mootor, siis peaks su masin vana nagu maakera olema. Sel juhul soovitaks teha mootorile kapremondi.
    Silindri valimise puhul peaks endale selgeks tegema, et väga odavat ja head ei ole ühes asjas olemas. Airsali silindrite puhul näiteks probleemiks nende valmistamise tehnoloogia ja materjal mida valmistamiseks kasutatakse. Väljendub selles, et vajab väga täpselt seadistatud karburaatorit. Vastasel korral jookseb silinder kokku ja 90% juhtudest saab kogu komplekti uuesti osta.
    Kui ükskõik millist masinat aretama hakkad, on soovitav kõige pealt segeks teha oma võimalik eelarve. Selle põhjal saab pakkuda sulle selle raha eest paremat varianti.
    Tänu pikaajalistele 2T masinate tuunimise kogemustele ja kui sul soovi on, saame ka meie sulle pakkuda just sinu soovidele ja võimalustele vastavat tuuningut.
  5. SkyDream
    SkyDream New Member
    7
    Kas see käib just Airsali kohta või kõikide komplektide kohta? Jäi natuke segaseks:)
  6. spirit
    spirit Member
    337
    See, et odavat ja head ei ole olemas, käib kõikide silindrite kohta. Mis on Airsali probleem, on lihtsalt näiteks toodud.
  7. -MoToMaN-
    No kepsu peale selle kolvi saaks panna,kuid see ei mahu silindrisse ära ju.Ilma õige silindrita ei anna see suht midagi juurde.
  8. spirit
    spirit Member
    337
    Sinu lause peale tuleb kindlasti küsimus: aga kas midagi annab juurde :lol:
  9. -MoToMaN-
    Kolvi läbimõõdu annab juurde,kuid käima seda selle silkuga kahjuks enam ei saa.
  10. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Jep. Väga kehvasti sõnastatud lause. Õigemini sõnastades: Mitte midagi ei anna juurde teine kolb. Parim oleks osta kvaliteetne silindrikomplekt, mida korrapäraselt hooldada. Mitte osta odavaid hiina juuste, mida võid kordades kergemini kotti lasta võrreldes mõne kvaliteet firma silkuga. No muidugi kui osta võimsam silinder, siis tasub lasta mootor mõnel targemal kokku panna ning timmi ajada. Enamus tekstist oli mõeldud teemaalgatajale.
  11. Maun0
    Kui ikka mütsi ega maad ei jaga, ei tasuks kohe masinat lammutama hakata. Teha enne selgeks mootorite põhitõed ja siis edasi vaadata.
    Praegu soovitaks kellegil teisel masinat ''tuunida'' kui ise veel asja ei tunne.
    Odavalt jah ei saa head asja, kuid ilma hooldamata ei kesta ükski silinder. Olgu ta siis ükskõik mis firma silinder. Arvan, et pigem poisid ei hoolda regulaarelt enda masinaid ja kokku jooksmine ongi tulemuseks. Küll siis kirutakse ja vannutakse taga, et kui sitt silinder.
  12. Z0ne
    Odavalt jah ei saa head asja, kuid ilma hooldamata ei kesta ükski silinder. Olgu ta siis ükskõik mis firma silinder. Arvan, et pigem poisid ei hoolda regulaarelt enda masinaid ja kokku jooksmine ongi tulemuseks. Küll siis kirutakse ja vannutakse taga, et kui sitt silinder.[/quote]
    Kahjuks ei, Airsal silindritel on nikasil-kiht nõrk ja rabe. Ometigi on olnud halb kogemus ainult Airsal Racing LC silindritega, Airsal T6 Racing AC silindrid on kannatanud pikki sõite ilma ühegi probleemita - täpselt nii nagu peakski.
  13. spirit
    spirit Member
    337
    Airsali probleemiks om pehme silindrimaterjal ja odavalt tehtud kolvid, mis paisuvad oluliselt rohkem, kui näiteks Malossi omad. Seda kinnitab ka Airsal ise. Sellepärast on seal eriti oluline õige düüsi valik. See kehtib kõikide odavate silindrite kohta. Malossil näiteks kallimatel silindritel mitmest erisulamist kolvid, ning tänu materjalile ja valmistustehnoloogiale , paisumine oluliselt väiksem.
  14. BeAfro
    Miks kõik siis airsali kasutavad?
    Ükski silinder ei pea kui ei hoolda korralikult.
  15. Maun0
    ''Kõik'' on liiga üldistav. Põhjus on just hinnas.
    Kuna enamuste vanemad ei ole just tead mis rikkad ja rollerdajatel ju puudub enda sissetulek, siis vaja valida ju kõige odavam. Lihtne ja loogiline.
  16. spirit
    spirit Member
    337
    Airsal on hea hinna ja kvaliteedi suhtega silinder. Ainult, nagu öeldud, kui vale seguga kokku jookseb, saab kogu kulutatud raha ära visata. Ja seda juhtub tihti.
    Halvasti hooldamine mõjub kõikidele silindritele halvasti, aga siin pole sõnagi juttu hooldamisest, vaid valest seadistamisest.
  17. antsuke
    antsuke Member
    176
    Mida kujutab endast silindri hoodamine?
  18. spirit
    spirit Member
    337
    Pole sellise nimega tegevusest midagi kuulnud. Kui küsimus hooldamise kohta, siis silmas peetud masina mootorile suunatud hooldust, ehk siis õhufultri õigeagset puhastamist ja õlitamist, korraliku õli kasutamist, neljataktilisel õli õigeaegset vahetust jne.
  19. antsuke
    antsuke Member
    176
    Kolvi vahetamine ka kindlasti üks regulaarne tegevus kuid see ei tohiks väga silindri elueale mõjuda :)
  20. Z0ne
    Arvatavasti mõtlesid hoondamise all hoonimist.
