Küsimus Kymco Agility 50cc kohta
Discussion in 'Tuuning' started by evildog, Jan 14, 2009.
  1. evildog
    evildog New Member
    Tere oleks vaja teada kas kymco agility 50cc 4 taktilise väntvõll peaks vastu Naraku 80cc Silku.
    tänud.
  2. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    Peaks kannatama aga vända laagrid pead kindlalt ära vahetama :)
  3. evildog
    evildog New Member
    aga kas oskad õpetada kuidas vahetada ?=:p
  4. 4stroke
    1,217
    Vänt võlli või silkut? :D
  5. Rauncc
    Rauncc New Member
    291
    Kui sul pole õrna aimugi kuidas vahetada ja veel vähem sul pole mingisugust kogemust rolleri mootoriga siis vii targemate meeste juurde. Kui tahad õppida siis mõni lubab sul vast pealt vaadata ja jagab sulle paar näpunäidet kah. Foorumi kaudu vaevalt sellest midagi head välja tuleb.
    Siit leiad vast kellegi kes sind aitaks: viewtopic.php?f=5&t=2096&start=0
  6. evildog
    evildog New Member
    Silindriga olen kokku puutund juba naq vahetamises jms, aga väntvõlliga pole kokku puutund :?
    aga kas keegi saaks soovitada mingit head silkut 50cc mis agilityle peale istub(ja poleks vaja väntvõlliga jamada)
  7. 4stroke
    1,217
    Hmmm minu arvates ple 4taktilistele 50 sporte :roll: mingi 60 on olemas ja sellega rebib ka suht hästi edasi :D
  8. evildog
    evildog New Member
    Peaasi et väntvõlliga jamama ei peaks :p
  9. 4stroke
    1,217
    Hmmm ma ei tea selle silku nime aga mingi naroku vms..
  10. evildog
    evildog New Member
    kus müügil võiks olla? :roll:
  11. 4stroke
    1,217
    Ei tea aga otsi
  12. tms
    tms New Member
    1,192
    aga see silku mis ts-motors.ee müüa on see peaks ka temale peale istuma,ja väntvõlli ka vahetama ei pidanud,kuid eks ta vähe kiiremini otsad annab küll jh
  13. tms
    tms New Member
    1,192
    aa kui palju to naraku80cc maksab?
  14. mullikas
    mullikas New Member
    Sellel neljataktilisel on väntvõllilaagreid suht nigel vahetada. Enne pead himsasti jamama tõmmitsatega, et üldse õlipumba ja nukaketi hammasrattad laagrite eest kätte saada. Ise nukaketi oma enn eei saanudki, kui lasin relakaga laagri suht sodiks(peab olema äärmiselt ettevaatlik), et kätte saada. Siis sai alles tõmmitsa nukaketi hammakale taha. Aega läheb, aga asja saab. Olen kaks korda laagreid vahetanud.
  15. evildog
    evildog New Member
    CYL. NARAKU 80CC (47MM BORE) €98.70
    Aga kui panen selle :up: Silku peale.Mis võib juhtuda väntvõlliga siis? :|
  16. 4stroke
    1,217
    ˇ
    Hmmm originaal seda vastu ei peaks minu arvates :roll:
  17. mullikas
    mullikas New Member
    Arva mida tahad, aga ise ligi 10K 47mm silindriga läbi ajanud. Vätvõllilaagrid vahetasin ainult paremate vastu.
  18. coolDJ
    coolDJ New Member
    175
    Kui sul cdi piiraja peal aka pöörded maks 7500... siis su masin peab eluaja vastu.
  19. evildog
    evildog New Member
    ja ei pea väntvõlli ega väntvõlli laagreid vahetama?
  20. mullikas
    mullikas New Member
    Ei pea, aga soovitavalt võiks. Kogu lugu.
