Terekest. Rolleriks on CPI Oliver. suht vana känd ka juba. Probleem on siis selles. Kui otse karpasse bena panen siis töötab ilusti aga kui sõitma lähen siis 40km/h pealt on hing kinni ja ei jõua minna aga kui gaasiga mängid siis 1min liigub veel ja jälle hing kinni. Eile timmisin karpa segukruvi ja tühikäigu kruvi. Kuidagi lubas tööle minna. siis tegin proovisõitu aga pöörded olid põhjas. kuid kohapeal ,kui punni põhja panin ja lahti lasin siis langesid pöörded aga välja minnes olid pöörded nii põhjas kui põhjas. Ajasin sisse tagasi ,timmisin veel. siis hakkas järsu sumpast sellist õli kärsa haisu tulema isegi käiaisel kui starterist ringi lasid ja sumpa toru läks ka punaseks, Muretsen rohkem selle leebe lebra pärast. Aga üleäänud vigu tahaks ka teada. Rolleril äsja vahetatud karpa ja vaakumpump. Äkki oskate mu probleemidele lahenduse anda
Re: CPI Oliver Lahja seguga võib summuti nii kuumaks minna, et sees hakkab kõik tahm ja muu sitt põlema lihtsalt. Kui kinni poob, mängides saab edasi sõita siis vaakumklapi viga suure tõenäosusega, omal oli samuti umbes vaakumklapp ning ei andnud piisavalt kütet enam läbi.
Re: CPI Oliver vaakumklapp on ära vahetatud,täiesti uus, aga no Hepa Bena on ka sees ,keegi tark seletas et võib ka bena viga olla, aga segu rikkust saaks siis muuta nagu karpast aga kuidas selle paika saaks,sel ajal oli kruvi täiesti kinni
