Tere rolleriks siis eelmainitud pill kuna masin on stock,siis et käbedamini liiguks küsin kellel on kogemust,,otsingust ei leidnud. sumpa on gianelli silencer muu peaks olema stock 50cc, liigub sinna 80 kanti, Küsimused: milline oleks kangem karburaator normaalne panna? Mida muuta varjaatoris: ei eihita mingit tuuuuuuning püssi,kõigest oleks vaja vähe kiirendust masinale juurde saada...
kui karpa 17.5 siis sellest piisab, kui väiksem siis võid nt 19 panna. Variosse lükkad kangemad sidurivedrud ja veic kergemad rullid.
Karpa on neil originaalis arvatavasti 12mm, seega 17.5 oleks hea. 19 jääks stockile natuke suureks, ei anna enam nii palju kasumit, kuid küttekulu tõuseb. Samuti, tuleb sportsummutiga vahetada rullikuid ning sidurivedrusid.
mis ajast sa küttekulust räägid? Lihtsalt kui mul nt 12 mm karpa ja valik kas 17.5 ja 19 siis 19 tunduks mõtekam eriti veel kui hind sama või 5 euri vahet.
Kahju kui arvad et ma soovitan inimestele asju ainult enda maitse järgi. Tõsi on aga see, et ma soovitan seda mis on hea ja sobiv. Stock mootorile 19 karpat panna on mõttetu tegu, ei lähe originaalfilter normaalselt enam otsa, tõuseb küttekulu korralikult, ning pead manuaaltoorest kasutama. 17.5 karpale võid ilusti stock filtri otsa panna, saad paagiga kauem sõita ning saad automaattoore jätta.
võtsin varika kaane maha ja nägin et on valge survevedru ja punased sidurivedrud,rullikuid ei tea ei kakkunud lahti,aga mis kombo sobiks sinna hästi?
