Kütusekulu
Discussion in 'Help!' started by orav`, Aug 26, 2011.
  1. orav`
    orav` New Member
    Tervist!
    Mul on probleem nimelt kütusekulu ohjes hoidmisega, hetkel võtab roller keskmiselt 6l sajale ning see ei ole normaalne.
    Rolleriks on Keeway F-act Racing 2t 49,8cc.
    Sooviks siis teada mis jupi ma välja pean vahetama või mida timmima.
    Ette tänades, orav`
  2. Frooper
    Frooper New Member
    71
    Kas mootor on stock, või oled midagi selle juures muutnud ja kas oled üle kontrollinud, et kusagilt ei lekiks bensiini?
  3. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Endalgi sama teema, mootor täiesti stock, ainult CDI-st üks piiraja juhe lahti võetud.
    Sorry, et sinu postitusse postitan, ei taha uut teemat väga teha kui üks olemas :)
  4. Frooper
    Frooper New Member
    71
    Kindel, et kusagilt ei leki? Sest mul endal oli ka kunagi umbes sarnane jama ja põhjuseks oli lekkiv benapump.
  5. FFB
    FFB New Member
    1,392
    noh seda saab nii kontrollida, et ajad kuskile puhta põrandaga ruumi ja lased käia kohapeal veits , kui kusagilt tilke ei tule ei leki.
  6. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Lekkimises probleem pole.
  7. FFB
    FFB New Member
    1,392
    see nii poindiga teema, düüsist ei olene minu arusaamise järgi küttekulu mitte mõhkugi , olen sõit mingi 120nese düüsiga kahekesi 30km jutti ühe vahepausiga 50ccga ja 1,3liitrit
    Tanklasse läksin special, mõtlesin ,et paak on jummala tühi , lasen lasen obba 1,3liitrit ainult :eek:
    Mainin ette ära et düüsi kohta on see minu mõttemaail , et ei olene
    samass siin stock apriliat sõidavad ka ilma piirajateta 6-7liitrit
    Gilera runner on ka üüber benaröövel piirajateta
    aga noh kuidas sõidustiiliga on? koguaeg kiirendada punn põhjas ristmikust ristmikuni siis ongi üüber kulu
    pika otsaga ei võta midagi.
  8. orav`
    orav` New Member
    Tahad öelda, et asi on minu sõidustiilis?
    Ole normaalne, 6l keeway kohta ei ole päris õige!
    Ootan kellegi sõna kes samuti omab keewayd
  9. Frooper
    Frooper New Member
    71
    Düüsi koha pealt vaidleksin vastu, sest mul endal oli 80 düüs sees ja võttis u. 7l 100le ja praegu on 68 düüs ja võtab suts üle 5l 100le.
    Aga selles suhtes olen sinuga nõus, et Runner on üks mega kütusevaras küll.
  10. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Loogiliselt mõelda siis jh, et mida suurem düüs seeda suurem küttekulu
    aganoh suurema karpaga ei pruugi ka kütusekulu suureneda(sedaolen kuulnud) ise ei väida
    Runneril tegelt see keiss, et ta suurem ja raskem, ainuüksi kondlid peaks 2x rohkem kaaluma juba kui näiteks aeroksil vms , paak on ka paras larakas jne
    ees on 14"ratas taga 13" rattas jms
    kõik mõjutab
  11. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Rolleriks on Ziko Zipp City ja ka piirajad maas ja ei sõida kuskil linna vahel, vaid maa kohas ja päevas tuleb ette 2-3x siukseid 14km otsi. Saab ilusti pikalt lastud aga kütusekulu suur ikkagi.
  12. FFB
    FFB New Member
    1,392
    kui suur on suur küttekulu 4-5 liitrit sajale on veel ok
    ok eeldan et 6
    osadel on see keiss ,et täiskiirusega kui asi pole päris timmis , lased nõks gaasi maha (suht megavähe ja siis kiirus jääb samaks a siiber jääb madalamale, nii sain ma üüberpalju sõita. (seda siis kui timmist väljas)
    Peale piirajate eemaldamist kui õhufiltri lotu jehhi visata , tahab segu uuesti timmi saada.
  13. Z0ne
    Minul endal 70cc keeway, joob mingi 6-7 sajale, võibolla ka rohkem. Õhupuhasti, 17.5 karpa ning kerged rullid kollase survekaga, tavaliselt rallitan, masin koguaeg pöördes.
    Sõbral samuti 70cc keeway, joob minu omast küllaga rohkem. Õhufilter, 16 karpa ning rasked rullid punase survekaga, rahulik sõitja, masin pole eriti pöördes.
    Masinad täpselt samad aastad ning mudelid, tuuning ka väga sarnane.
  14. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Rollerid ikkagi mõeldud ju vähem kütet võtma, mõni auto võtab ka vähem kui su roller :D
  15. FFB
    FFB New Member
    1,392
    kui tahad 2-3L sajale sõita, siis võta 4T
  16. Z0ne
    Kurat te siin vaidlete? Bensiinihinnad nii laes on siis sõitke vokiga!
  17. cooky2011
    cooky2011 New Member
    pane nõela madalamale
