K: 4T hiinakas ei lähe käima.
Discussion in 'Help!' started by Markus_255, Jun 3, 2010.
  1. Markus_255
    Markus_255 New Member
    25
    Nimelt siis asi selline:
    Tavaline päev nagu ikka,hommikul panin rolleri käima,sõitsin..läksin poodi , kui poest välja tulin,roller enam käima ei lähe.
    Säde on,bensiini on ka paagis,mootor käib ilusti ringi..aga käima ei lähe.. Milles asi võib olla?
    Ette tänades :|
  2. FFB
    FFB New Member
    1,392
    kontrolli kas klapid on paigas võimalik et viskas keti 1 hamas üle , siis küünalt kõigepealt jne :p
  3. Markus_255
    25
    Mis keti? Mul rihmaga ju.
    Võibolla sain valesti aru,ei tea kus see kett on,aga kuidas ma klappe kontrollida saan?
  4. juppike
    juppike New Member
    45
    karbuss on ikka puhas? filter puhas ? keera karbussi pealt kaks kruvi lahti pane 20 gr bensu proovi mis teeb ...........
  5. FFB
    FFB New Member
    1,392
    masinal on nukkvõlli kettt
    kui see veits lõdemaks jääb siis viskab hamba üle ja ei lähe käima
    võta jahtusplast maha, pane süütemärk märgi T juurde ja klapikaas maha vaata kas nukihammaka 3auku on suurem auk üless ja 2 väikest silkuga tasa kui pole õige siis keett ülevisand
  6. Markus_255
    25
    Eile proovisin trelliga ja läks käima.
    Enam ei võta starterit ka järgi,ei tea milles viga.
  7. juppike
    juppike New Member
    45
    kul äima lüüjes proovi nattuke gaasi anda .. vaat mis siis teeb ..või keera pöördeid tsippa juurde ..
