>K< CPI Popcorn 50cc 2012
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by >K<, Apr 22, 2012.
  1. >K<
    Säästuprojekt
    Tegemist siis mingisuguse tsinsu raamiga millele sai alla pandud minarelli lc block mis on pärit area pealt.
    Block sai nullist kokku pandud ja pulbris ülevärvitud, plaanis on panna masin algul korralikult sõitma ja siis hiljem tõsta kas aeroxi või sr-i raami peale;)
    Hetkel mootor töötab aga vajab vägasuurt timmimist.
    Mootor
    Mootor:
    SUMMUTI: Technigas rs mida on palju keevitatud
    SILINDER: Arvatavasti hiina 70cc(47mm), Stage 6 streetrace kolv( 46.95)
    KÜÜNAL: NGK
    SIDUR: Puudub hetkel
    SURVEVEDRU: Malossi kollane/punane/valge
    SIDURIVEDRUD: Malossi sinised/kollased/mustad
    SIDURIKELL: Stock
    VARIAATOR: Stock
    RULLID: Malossi 4,5g
    JAHUTUSTALDRIK: Naraku
    RIHM: Stock
    VÄNTVÕLL: Stock, c3 laagrid, uued simmerid
    KARBURAATOR: Dellorto 12mm, 85 düüs
    ÕHUFILTER: Malossi e5
    KLAPID: Stock (malossi carbon klapilehed)
    KOLLEKTOR: Stock
    ÜLEKANNE: Stock
    SÜÜDE: Originaal (tuuning kiiluga)
    Pilte saab õhtupoole.
  2. egerts
    egerts New Member
    230
    Re: >K< Ristsugutis 70cc 2012
    no kus lubatud pildid on? muidu edu.
  3. >K<
  4. Padi
    Padi New Member
    444
    ohoh, tagaplaanil olev 200sx veitsa kenam :D
    aga edu
  5. Marten12
    müü roxivelg maha, :lol: ,
    Edu ! :p
  6. raix96
    raix96 Member
    421
    ägedad voolikud :lol:
  7. Azv
    Azv New Member
    639
    Saaks mõne asisema raami peale, siis oleks juba täitsa proo.
    Karli sx ka suht püss.
  8. >K<
    edu vaja;)
    hetkel kõik asjad prooviks peale pandud phm.
    raiko tänud sumpa eest;)
    sx-ile sai ka uus hebo silku ka tellitud.
  9. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    oooo norm säästuprojekt :D voolikud ja tosoolipaak tõesti äge :p homme garaasi äkki leian mingi siduri ja simmeri,saan sponsoreerida.
  10. ikfastoil
    ikfastoil New Member
    82
    Mingi aiavoolikud...
    Edu
  11. >K<
    täis pohh mis voolikud, peaasi et vesi ringleks.
  12. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    Norm...
  13. >K<
    sama norm nagu su kolmerattaline "trike"
    vahepeal sai sebitud 17,5 karpa ja gaasisüsteem, nüüd vaja klapilehed sebida kusagilt;)
  14. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    Sa ikka ajast mha jäänud, mul pole enam ammu seda ju.
  15. >K<
    tõmba nahhuj siit.
    aga sai sebitud siis malossi mhr delta clutch mustade vedrudega, homme paneb peale vaatab mis saab;)
  16. joss13
    Mis ss nii kurjalt kohe poisi peale :D:D
  17. >K<
    krdima ta mytsinsu
  18. >K<
    sai natukene timmitud, alguses natukene uimab ja kui jõud taha tuleb siis viskab kohe tagarattale;)
    nüüd oleks vaja korralikku jahutust, poolkuud ja kicki käbi.
    vahepeal sai tehtud natukene stuntbari ja nüüd oleks vaja kõik ilusti üle keevitada ja saab külge panna.
  19. >K<
    asi natukene arenenud vahepeal, sai minarelli block vahetatud piaggio blocki vastu.
    hetkel käsil blocki alla aretamine, vaja mõnesd kinnitused juurde keevitada jms.
    kunagi pilte.
  20. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    saada silku ja koonukas,mis pidid saatma enda mootoriga kaasa
