K:Tahaks endale Generaatori tulukest teha.
Discussion in 'Help!' started by Janek, Mai 24, 2011.
  1. Janek
    Janek New Member
    30
    Tervist,
    Mul oleks plaan teha üks tuluke armatuurile, õigemini öeldes on olemas aga vaja ühendada aga ei tea kuhu.
    Tahaks nii, et kui mootor käib siis näitab see, et kas genekas laeb või ei lae, näiteks nagu autodel, paned süüte sisse ja aku tuli hakkab põlema, paned käima siis kustub ära. Tahaks ka sellist asja aretada, kas või nii, et kui laeb siis põleb või midagi sellist. Kui keegi oskab öelda kuhu ühendada juhtmed oleksin väga tänulik.
    Ahjaa, ja masinaks on siis Freedo 4.
    Ette Tänades,
    Janek.
  2. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    esiteks see mis algul on armatuuri peal kui süüte keerad sisse, see ei näita, et genekas laeb, sest genekasse ei ole veel juhitud ergutusoolugi ja pead ühendama selle laadimisahelasse, aga lihtsam oleks kui paned mingi dioodi või pirni niimoodi, et põleb siis nagu laeb. teed enda elu lihtsamaks aga võta multimeeter ja vaata kust juhtmest tuleb, miinus juhe pane vastu raami ja + juhtmega lase kontaktid läbi samal ajal kui mootor käib. ja kui saad mingi 14,blabla volti pinge kuskilt juhtmest siis ühenda sinna juhtmesse pirni pluss juhtme ja miinuse vastu raami
