Sai sebitud roller, mis vajab klapivehe paika panemist.. Kui panin mähisel oleva T tähe mootori küljes oleva kriipsuga vastamisi ja nukkvõll on ka nii nagu peab. T tähe kohapealt on mähis paigal (ei pea kinni hoidma) aga kui panna F tähe peale siis see ei jää püsima (peab kinni hoidma)... Aga T täht peaks ju olema olema selline mida peab kinni hoidma aga ei ole.. Seda ka veel, et eelmine omanik oli rolleri lahti võtnud ja vahetanud simmerid ja pani kokku rolleri ja kõik toimis.. Kui keegi oskab aidata siis oleks väga tänulik! Rolleriks 4t Freedo4...
T täht on just klappide reguleerimise jaoks ja mitte kuskile poole ta sul ei tohi ega peagi liikuma. F on süütemoment. Ja tee mulle tainale ka selgeks, et miks peaks nn surnud seisus(T) kuskile poole midagi sul liikuma?
Said oma klapid paika ära ? Ventika juurest T tähe peale ja nukkvõll paika ja olemas. Pole midagi keerulist ju.
Ma tegingi nii aga siis rolleri ei käivitu.. aga kui panin F tähe ja nukkvõlli paika(muutsin nukkvõlli astet nii nagu tegelikult T-ga peab olema), panin kokku ja roller toimib ja pole probleemi...
