karburaatoriga mure
Discussion in 'Help!' started by rollerstc, Jun 11, 2012.
  1. rollerstc
    rollerstc New Member
    rolleriks siis stc b09 4 takti
    kas annab ka panna mingi 2 taktilise karburaatori peale ?
    või milles võib olla mure ? http://www.youtube.com/watch?v=N2lWIF0QuGI siin on eelmise kasutaja video
    kas sellel rolleri mingi elektri värk ka , et käib natukene ja võib säde lihtsalt ära kaduda vms ? Või ka selline asi on välistatud ? vaakumiga probleeme ei ole vaakum töötab.
  2. Ylari565
    Ylari565 New Member
    119
    Bensufilter OK? Õhufilter OK?
  3. rollerstc
    hmm väliselt tunduvad küll korralikud. peale filtrit lööb samuti ilusti bensiini ehk siis enne karburaatorit ja õhufiltrit nagu ei oska midagi kosta kuna vahetatud jne.
    Aga selle süüte kohta ei oska midagi keegi öelda ? Ega rolleril vist väga elektroonikat ei ole peal?
  4. Ylari565
    Ylari565 New Member
    119
    Mida sa pead silmas elektroonika all? Hetkel kahtlustaks sinul mingit meh. kala, kuna masin sureb tasapisi ära. Midagi justkui ei jätkuks, kas kütet või siis õhku. Puhu mõlemad filtrid läbi ja vaata edasi.
  5. rollerstc
    kuidas peaks karburaatori nõel olema ? kas keskel või täitsa otsa peal või siis täitsa alumises astmes?
    kas see karburaatori küljes olev elektri värk on siis külmkäivitus ? seda saab ka reguleerida ?
  6. Z0ne
    Nõel las olla nagu oli - keskmises astes.
    Segurikasti jah - toores, reguleerida ei saa ning ei mõjuta nii väga.
    Pigem ma kahtlustaks samuti kütuse probleemi - ei saa peale ning kasutab karburaatoris oleva ainult ära.
  7. rollerstc
    okei, aga karburaatoril see segu kruvi ?
  8. Ylari565
    Ylari565 New Member
    119
    Siis ta kas ei käiks üldse, või käiks koguaeg. See kruvi päris nii vist ei tohiks teha, et mingiaeg käib ja siis kustub ära.
    Aga kui sa nö. tühikäigule käima jätad, kas siis teeb samamoodi?
  9. rollerstc
    jah siis sureb samuti välja , aga nüüd ei lähe nagu üldse käima millegipärast küünal koguaeg ka märg ! uus küünal ostetud samuti.
  10. Ylari565
    Ylari565 New Member
    119
    Säde korralik?
  11. rollerstc
    säde korralik selgus , et vaakumi klapp ikka jebib pikemalt käies sureb ära panin otse kütte peale paagist karpani ja käib nagu kell , aga kui pöörded põhja panna siis tahab natukene kogumist ei jookse nii hästi peale ja siis saab jälle gaasi anda. Peaks mingi väike pumba peale aretama , see rohkem naljaga igatahes jah selles vaakumklapis viga. Sai seda nii kontrollitud , et kui käima panen otse kütte pealt siis see voolik , mis läheb sinna klappi see imeb väga hästi !Palju see muidu vaakumklapp maksab ?
    loodan , et teistele ka abiks!
  12. Z0ne
