karbuss jamab
Discussion in 'Help!' started by maazz, Mai 23, 2010.
  1. maazz
    maazz New Member
    Tervist, sain siis oma masina kah liiklema tegemist sisi qinqqiga. Sain natukene aega sõita, tundus nagu ei liigu nii hästi kui ennem ja võtsin karpa lahti, koristasin sealt sodist puhtaks. Aga jama nyyd selline et yhe düüsi all mille lahti keerasin oli vedru ja mingi kuul. See jookseb sinna segu siibri juurde ja sealt peaks bena peale pritsima, vähemalt enne lahti võtmist pritsis. Küsismus siis järgmine mis võis valesti minna, et enam ei pritsi?
  2. hiinakas
    hiinakas New Member
    85
    bensiin otsas.
  3. maazz
    maazz New Member
    PM, ega jah bena nagu peale ei tule kyll, sisselaske kollektoris praod sees. Muidu imesin ise karbussi vaakum voolikust täis, aga ikka ei taha sealt peale pihustada.
  4. hiinakas
    hiinakas New Member
    85
    äkki vaakum klapp õhtal.?
  5. maazz
    maazz New Member
    Sain siis asja korda, nimelt olin kogematta selle düüsi liiga sisse keeranud ja nii ei andnud see kuulike seal sees liikuda.
