Soetasin jälle ühe BMW endale siis... Kuulutuse leidsin õhtul, järgmise päeva hommikul käisime järgi masinal. Mootor töötab ideaalselt, käivitub hästi nii soojalt kui külmalt. Lisasi on piisavalt, veermik ka vaikne. Lisadest siis: 2x El aknad 2x istmesoojendused Suur katuseluuk Püsikiiruse hoidja Suur kompuuter Nahksisu Autotelefon(Töötab!) Parkimisandurid Konditsioneer Valgustusega päikesesirmid 1x airbag nivooamordid Xenon lähituledes Võibolla miskit veel mis ei meenu... Müügikuulutusest mõned pildid ka (Piltidel olevad 16" veljed on müüa ka ! ) Ja paar pilti hetkeseisuga ka... Njah, iluvigu on masinal si*aks, aga kaugelt kannatab vaadata küll :lol: Madaldust sellele autole ei tule, krt juba praegu raputab nii mis hirmus, tahaks ikka et veidi sõidumugavust ka oleks... Väike to do list ka: Mootoripadjad vaja vahetada Mahlad vaja vahetada. Esirehvid vaja vahetada- Tehtud.
Selles suhtes minusilmis väga ideaalne E34, et puitliistud värgid sees ja feisslift kah. 8) Muidu palju palju edu ja ole ss sama usin naq eelmise masinagagi
Oot, mis pointiga sa selle video siia lisasid ? Nojah, ideaalist on asi kaugel, värv on lähedalt vaadates väga kole ja kriibitud. Pindmist roostet on ka kenasti. Facelift see vist siiski pole, kuna esitiibadel suunad puuduvad, tundub et on ise lai neer ja kapott peale pandud lihtsalt. Aaga, uued ja vägakorralikud rehvid sain ka ette. Mustrit kuskil 6 mm veel, Michelinid. 225/45/18. Nüüd veel mootoripadjad ja õli vahetada ja ongi tiptop
Tänud Käigukast toimetab ideaalselt. Üleüldse tehnika on heas korras, mingeid vigu pole välja tulnud...
Tegelikkuses on sisu ( vähemalt esiistmed ) kulunud, nahahooldus vahendiga sain veits paremaks, aga midagi head seal ei ole. Õnneks katki pole ja istuda on mugav. Midagi autoga vahepeal teinud ei ole, ainult kalla ja talla
Pole päris pikalt siia kirjutanud. Vahepeal vahetatud mootoriõli+filter Esiklaas( toonribaga) ja veel nipetnäpet. Soetatud uued pooltelje kaitsekummid, need tuleb lähiajal ära vahetada. Esimesed udukad said kah just hiljuti kollase kilega kaetud, eks näis kauaks nii jääb, hetkel igatahes meeldib. Ahjaa, oma sõnu pean ka sööma, kuna esimeses postis väitsin et autot madaldama ei hakka, siis nii see ei jäänud... Esimestele vedrudele sai Makita madaldus tehtud, tagumise osa lasin nivooamortidest allapoole. Silma häirib, et rattad nii koopas istuvad, kui finants lubab, siis lähiajal tulevad väiksed flantsid lasta treida velgedele. Pidurisupportid ja rummud said metalliksinisega üle käidud... Tagumised rehvid hakkavad vaikselt õhtule jääma, ehk venitab suvelõpuni ära... Esimesed rehvid lasin uuesti üle tasakaalustada vahepeal. Lõppu üks eriti si*a kvaliteediga pilt ka. Speedestile veeren ka kohale, ehk näeb mõnda tuttavat autot kah.
väga norm. plaanin endale ka metabo madaldust teha aga kuidas sul juhitavus jäi jne..? ise ka vist speedestile kui ilm norm! Mitu keerdu maha lõikasid?
Auto läks oluliselt jäigemaks, kuna amordikäiku on veel normaalselt ja läbilöögi puksidel ei istu, siis vägahullult ei põrka ka. Juhitavuses mingeid muudatusi ei tähendanud, peale selle et auto on jäigem ja ei kaldu niipalju läbi. Maha võtsin eest 2 tiiru, tagant 0( reguleeritavad amordid ehk nivooamordid taga)
Tänks qtid Aga tegelt, kleepsud ongi juba läinud Tegin üle pika aja autost mõned pildid, auto nii seest kui väljast kahjuks jumala pasane, enda laiskus ikka... Uuendusteks on niipalju, et autol on uus rool, spidorõngad ja punased seierid. Uus subwoofer, võimendi ja kondekas on ka. Andmed sellised siis: StarSound Gladiator SSA-G1500.1 helivõimendi Lpf: 40Hz...250Hz Subsonic: 15Hz...40Hz Frequency:10Hz...500Hz S/N ratio: 83dB Input: 150mV...6V Input impedance:22K DC: 12...18V Fuse: 3 x 40A SSA-G1500.1 1ch Digital Monoblock 1x1500W RMS@1 ohm LPF.Subsonic,Bass EQ DC 12....18V Mac Audio STX 112 BP subwoofer Subwoofer / Kõlarikast 300 mm / 12" / Bandpass Võimsus RMS/Max 500/1000 W Takistus 4 ohm Sagedusriba 20...500 Hz SPL 92 dB Elemendi materjal Multi Layer Pressed paper cone LED valgus Valge Gabariidid 590 x 365 x 310/410 mm Kaal 18 Kg SIGNAT'i kondekas, 1F Mõned pasa kvaliga pildid ka lõppu. Võimu asukoht on ajutine, pole mõelnud välja kuhu see kinnitada( kasti külge ei taha panna, kuna vibratsioon võib võimendi hävitada)
ma panin küll omavõimu kastikülge, mingi mati panin alla mis oli siuke pehme ja siis kinnitasin võimu kastikülge.
