Sai siis alligatoriga diil tehtud. ise enam vähem rahul. Mootor: Silinder - Stock 50cc (läbisõit 0 km ja PORDITUD) Vänt - RMS racing Sumpa - Technigas Next-R Sidur - stock (sees kõik punased vedrud) Õhufilter - Koonukas Karpa - DeLL´Orto 17,5mm Vario - Polini SpeedConrtol Klapilehed - Carbon Tagumised taldrikud - Stock Kolle - Stock (moditud) Küünal -ngk Jahutus Taldrik - Stock Rihm - Malossi Kevlar Sportgaas Välimus: renthal dh 64 cm. Doppler amort Aeroxi esipidurdus süsteem Malaguti 12 tolli veljed Plaanid: Uus vario Tehtud Korralik sidur Tehtud Uus reduktori õli Uus värv uus variokaan Tehtud amordikõrgendus (tehtud) uued suunatule klaasid tuled toonida Tõõle saada (tehtud) Osta uus väntvõll tehtud Osta silku tikkpoldid uued (tehtud) Osta uued poldid bloki jaoks. Teha elektrisüsteem korda. Osta uued piduriheeblid. Osta uued gripid. Üks vanaomanikku pilt: 26.10.2013 - ostetud tutikas stock silku ja tutikas koonukas ja uus amort: 17.11.2013-tagukondlid pahteldatud,parandatud ja lihvitud: 1.12.2013 seisuga-Variokaan värvitud: 17.11.2013-Blokk värvitud: 13.12.2013-Kondlid mis valmis on: 16.12.2013-uus vänt: Vahepeal sai üle pandud: Masin enam vähem koos:
jätan ka märgi maha mingi 3 omanikku juba plaanind seda variokaant osta aga siiamaani pole veel keegi ostnud
niisiis ostetud on: silku 50 cc uued silku tikkpoldid ja mutrid silku tihendid ja suunetule klaasid tellitud. Magneeto mutter Pakkuge mingit ng või rocket raami mis oleks sama ja dokid pole olulised.
arvele ei võta kuna pisimopi tokid ju vaid . aga jah pakkuke juppe : raami jahutusplastikuid õhufiltrit variokaant esituld esigolndlit
Täna siis suht palju tehtud ja eks homme pilte ja tuleks ka homme kokkutulekule kui keegi saaks anda mulle magneeto mutrit kuna see mis ma ostsin on vale keermega . Nii et pakkuge mutrit. :lol:
Nii masina esimese hääled kuulsin ära aga jah sumpa oli nagu sitasti all kuna lõugas. Aga arvatavasti tuleb reedel uus raam ja maloosi sport silku. Mis arvate kas malossi spordi saab nagu normilt liikuma nagu gaasiga tagal ja nii ja mis sumpa sobib malossi spordiga
kuna see raam kõver. aajaa mis arvate kumb parem malossi spordiga kas dellorto 17.5 või 19 või 21 mm karpa. ja kas on kolvil vahet ka kas ostan mingi 50 eurise malossi kolvi või 20 eurise hiina kolvi. kumba soovitate? must kellelt? ei saanud täpselt aru mida mõtlesid.
19 malossile piisav, 21 minusilmis overkill juba. Sõbra roxile panime ka 20 eurise hiina kolvi sisse, pidas kenasti..kui korrlaikult sissesõitu teed siis peab asi kindlalt vastu
Lükka pilte ka. muidu on raske pabereid lugeda ning mõista,et asjal pole 25cc pabereid.Passis pole üldse midagi kirjas 25cc3 kohta :lol: on vaid see,et kiirus on piiratud 25km/h peale edu!
jep arvatavasti malossi sport ja vähe suurem karpa ehk siis vast 19mm ja mingi parem sumpa (tahaks yasuni r -i). siis mingi parem kolle ja klapi süsteem ja siis uuurib veel ja vb läheb blokk koos silkuga porti .Aga mis arvate malossi spordist. pilte arvatavasti nädalavahetusel 8)
