Sain siis masina tuttava käest ja pikka juttu väga polegi kui see et õli pumba rihm oli katki läinud mille tõttu oli ka kokku jooksnud,peale seda oli masin seisnud 6 aastat garages ja nüüd minu käes.Küsimus selline et seal peal originaal silku mis on 80cc ja alumiinium kas sobib tavaline piaggio silku mis on streetidel ja r- idel ja on õhkjahutus . Plaanid: Õlipump nahhui uus silku uued laagrid mootor puhtaks Kui võimalik siis 12 tollised veljed Pilte hiljem
kas keegi oskab õelda kas tavaline see piaggio ac silku läheb mis on 50 cc . Mõtlen seda : Kuna sellel masinal on stock 80 cc. Pildid silkust mis jooksis kotti.
Nonii täna võtsin bloki lahti tra kui haige kõik asjad mis peavad kõvasti kinni olema on nagu näpuga kinni keeratud ja need mis ei pea nii kõvasti kinni olema on nagu tra kinni keevitatud :-x .Igatahes need boldid mis hoiavad nagu bloki koos olid nagu näpuga kinni keeratud ja need mis hoidsid jahutus tiivikut kinni neid tuli mul haamri ja kruvikeerajaga lahti peksta.Aga igatahes homme laseb kummipostis siduri lahti teha ja nädalavahetusel maale seal peseb bloki puhtaks ja siis peab uued reduktori laagrid ja vända laagrid ja simmerid sebima.Homme saab vast ka pilte või siis laupäev. 8)
Masinal on stockis dellorto 17,5 karpa 8) Sai siis mootor puhtaks küüritud 8) Mõned pildid milline näeb siis praegu välja: Väga kahtlane vario :
