Selline probleem siis, et esimest korda timmisin elus karpat. Jah, tõsi see on. Aga nüüd sai nüüd umbes tehtud, et tühjakäiguga on pöörded täiesti 0, aga töötab ja välja ei sure, väga vaikne ka. Aga esimese ja teise käiguga on madalatel pööretel, 2-4 RPM näidiku peal nagu ei tule need ühtlaselt, teeb natuke imelikku häält, aga kui suuremad pöörded peale saab, siis on täiesti okei. Kolb on ka uus just sees, sellepärast küsin. Ja küsiks seda kah, et kas on normaalne, et vana kolviga, milell oli isegi ülevalt ääre pealt tükk väljas oli aparaat palju vaiksem, nüüd on ikka väga lärmavad hääled. Sumps on metrakit thrower, tegemist supermotoga.
Kui panid suurema silindri seal hulgas, võib olla hääle erinevus täitsa olemas. Samuti võib lõugama hakata, kui saab vähe peale, ehk poob ja karjub vastu. Võimalus ka, et panid summuti uuesti kinni ilma tihendita või õrnalt Võid kontrollida ka õhufiltri üle, et see oleks ilusti karpa küljes. Muidugi enne peenestamist ära unusta väikest sissesõitu uue komplekti puhul
Ei peenesta teda jah Hoian nagu kullatera, kusagil 200km. 50cc ikka, oli plaan 80cc, aga mõtlesin, et hoian seda nii kaua kui saab ja läheb ikka 50cc. Homme vaatan kinnitused üle ilusti. Saad öelda, mida mõtlesid selle all, et saab vähe peale? Segukruvi vale ja sealt õhu ja bensiini segu vale või mis? Karpat timmist väljas või nõelaaste. Nõelaastet ma kusjuures ei tõstnudki, ainult segukruvi keerasin ja sain enamvähem sõitma. Ja kui keegi sekka oskab öelda, palju maksab uus numbrimärk, vana kadus ära ning pean paberid ümber tegema ja kas masina pean ARK viima või mis?
Tõsta nõelaastet või pane suurem düüs, kui puterdab alguses. Segu saad küünalt vaadates paika, kohvipruun. Nr märk 6,39€.
Segu on kohvipruun, tõesti. Aga ma võtsin selle nõela lahti kuhu poole ma siis seda astet panema pean? Üles või alla?
Ah raisk Ma panin üles, siis mõtlesin, et alla Nüüd olid pöörded nii üleval ja ei viitsinud enam lahti võtta, homme tegelen. Kui uue nr märgi lasen teha, siis tuleb uus number ja sinna lisandub veel mingi tasu?
nii, mul 120 düüs 50cc ja 17,5mm karpal, on see okei või peab kindlalt väiksema ostma? Otseslt ei poo, aga nagu madalate pööretega 1 ja teine käik teebi imelikku häält muidu liigub.
120 düüs peaks olema stockile kindlasti suur, kui sul originaal õhufilter ka... Aga mine sa tea, parim oleks video
Ei oska öelda. Esimese ja teise käiguga madalatel pööretel, 12 numbrit on pöörete näidikul, siis kusagil seal alguses 2 ja 4 juures teeb väga imelikku häält, nagu pöörded ei tule ühtlaselt või nii, teeb sellist imelikku häält, ei oska öelda, kas ta poob. Pigem nagu puperdab või seleta lahti see poomine, et mis ta siis teeb. Praegu puhusin kõik karpa düüsid ja asjad kõik puhtaks.
Sain korda juba, nüüd lippab. Düüs 104 panin. Küünal on pruun, mingi haigelt väike täpp otsast on valge, jah ma tean, et see halb ma homme tegelen edasi, hetkel sain enamvähem korda kõik.
