Rolleril siis mingi teema, saab nagu liiga palju peale, sest kui õhufiltri avale kätt ette panna ja timmida, siis masin töötab veits, aga kõrgematel pööretel, et hakkab vaikselt liikuma ja gaasi andes sureb ära või siis tõstab pöördeid, aga väga vähe. Lisa õhku mootor ei saa kuskilt, uued tihendid kõik olemas. Kolb, silinder, rõngad on uued. Karpa sai enne peale panemist läbi puhutud, veits kütti sisse ja siis käis ilusti. Paak sai tühjaks, roller suri välja ja nüüd jamab nii. Isa pakkus, et tõmbas paagist mingi teema karpasse, täna enam ei ole aega lahti teha ja vaadata, aga eks homme jõuab. Mõtlesin et äkki kellelgi on veel mõni idee? Düüs mis seal sees on sellega käis enne ka ja kui mõni kruvi paigast oleks, siis ta nii hullult ikka mööda ei käiks, gaasiga mängides saaks kuidagimoodi ju sõita. Süüde kindlalt vale pole, sellest oleks aru saada ju. Klapilehed paigast? Samas miks nad peaks peale välja suremist paigast ära minema? Peale pannes sai kontrollitud ja ok oli. Kellelgi on mõni kogemus veel olnud? Õhufiltriga ei lähe üldse tööle, toorega läheb tööle, ilma tooreta on jebimist rohkem. Vahepeal viskas bena ka karpast välja, kuigi küünal polnud märg, ega ka liiga kuiv, tahmane ainult. Kui liiga palju õli panna, siis saab hakkata nii hullusti jamama? Sest suht umbes tegime ja panime bensu üpriski vähe. Eks proovimise asi seal veel, aga äkki keegi kogemuse võrra rikkam ja oskab soovitada mida vaadata.
UP? Karpa puhastasin ära, üks koht oli vaiku saanud, nüüd hakkas paremini tööle küll ,aga ikka jamab. Hetkel annab nõel palju kütti peale, proovin panen keskele, siis vaatab edasi.
Nõela panin keskele, sain masina tööle ilma õhufiltrita, jumala hästi käis. jätsin seisma, täna enam ei tööta, vaatasin kõik samamoodi nagu enne. E: Võtsin karpa maha, puhusin läbi, panin peale, sõitis ringi veits kuni ükshetk hakkas jamama jälle. Kohapeal töötab enamvähem, gaasi andes sureb ära. Ei saagi aru kas ta saab liiga palju peale või vähe. Mõtlesin, et äkki tuleb mingi saast paagist, sest paak vana ja kaua seisnud. homme siis proovib ära puhastada paagi seest ja vaadata mis saab. Proovin ka tõmmitsat saada, saab vaadata mähist ja värki ka, äkki seal mingi deela et ei saa ühendust, juhtmed peaks ka üle vaatama. Tagutule pirn hakkas ka nagu näkku panema, nagu ei jõuaks voolu sinna, kuigi pidurituli töötab. kontrollisin lülitist ka, et tuled põleksid. Samamoodi esituli on ka kuidagi väga nõrk, isegi gaasi andes, sellep kipun ka arvama, et mingi voolu viga on.
Endal oli kah taoline asi korra, esimene kord kiirendada annab ilusti, kohe kui gaasi lahti lasid ja uuesti andsid pöörded ei tõusnud lõppu, ning kui tuled sisse lülitada koolas ära üleüldse. Mähised võivad läbi olla või lihtsalt sitased.
Nüüd sain tööle vist, puhastasin bena paagi ära ja karpa ka ja töötab nagu lust ja lillepidu, aga ikka jama kuidagi, keera neid kruve kuhu tahad, pöörded kohapeal üldse madalamaks ei lähe.
Kohe pöörded ei kukugi, tavaliselt läheb umbes 10-20 sec enne kui mootor täielikult reageerib kruvide keeramisele. Kui kõrged sul pöörded tühikäigul siis on et vaja madalamaks?
Roller hakkab sõitma ise. Seda tean jah, ma ikka ootasin ka. Jätsin seisma, käisin sõitmas ja nüüd sureb välja koguaeg. Pole rohkem viitsinud, küll kunagi timmib jälle.
Ei ole lisa õhus kindlalt, asi ikka karpas, ja kruve keerates sain nüüd asja paremaks, hetkel vähemalt. Lisa õhus pole sellep, et silkul mõlemad tihendid uued, kollektori vahel tihend olemas ja kõik asjad ilusti kinni keeratud, bloki poolte vahel ka kõik korralikult hermetsiga tehtud ja karpas ühtegi tühja auku pole. ja kui nõrgad sidurivedrud siis pöörded ikka sellepärast ju ei tõuse?
Nõrgad sidurivedrud võtavad vedama tühikäigu pööretel, muidu ega sa pole kergemaid rulle pannud? Kergemate rullide tõttu tõusevad tühikäigu pöörded ka.
Pigem olen raskemad pannud ja tühikäigul pöörded ei haaku, pöörded olid ikka kõrged. Timmisin veits nüüüd peaks normalnõi olema.
