Sai rollu karpa kokku pandud (Dellorto 12mm) ja kõik otsad ilusti ära ühendatud. Sain rolleri tööle aga kui proovisõidule sai mindud siis sain paarkümmend meetrit edasi ning gaasi lahti lastes ja uuesti andes suri kohe välja.Peale seda ei tahtnud tööle minna ei starterist ega vändast ja avastasin et alt tilgub bensiini. Täpsemalt siis karpast endast alt. Düüs on 80. Nõel on 12. Kas bensupumba viga ei saa olla et voolab liiga palju peale? Ujuk ei tööta või ujuki küles olev membraan (kuigi liikus ilusti)? Segukruvid paigast (minuteada üsna kinni keeratud)? Nõela asend vale (alt 2-e splint 5-st)? Mis nõela asendist muutub üldse? Või mis välja pakute? Mingeid vanemaid teemasid ka lugesin aga ei leidnud nagu lahendust. Ette tänades kõiki vastajaid, "mikku"
