Karpaga seoses INFO
Discussion in 'Help!' started by vahelv6ib, Juuli 1, 2013.
  1. vahelv6ib
    vahelv6ib New Member
    2
    Tervist,
    Et vajaks natuke informatsiooni seoses Dellorto PHBG 21 BS karpaga Aprilia SR50R'il.
    Oskab, keegi aidata, mis järgnevate numbrite all oleva ava funktsioon on ning missugune voolik sinna käima peaks, sest mul on selline tunne, et mul on midagi valesti.
    Mõlemad, nii 2 kui 3 tõmbavad õhku sisse, et mis number 2'l peaks olema, kas see on normaalne, et see õhku sisse tõmbab sealt? Ning kummas see õlivoolik peab olema, on see õigesti?
    4 ja 5 peaks õigesti olema. 4'ndast tuleb bensiin karpasse, 5'ndast läheb tagasi paaki.
    Tänud!
  2. Z0ne
    nii - 1 ja 5 on ülevoolud, jäta need lahti. number 5'e voolik käib 2 või 3 otsa, see on vaakumvoolik, kust mootor bensiini peale imeb.
    Kui sõidad 70cc'ga, tuleb peale õlipumba veel lisada õli bensiinipaaki, või võtta üleüldse õlipump tagant ning kõik õli segada bensiinipaaki.
  3. vahelv6ib
    2
    Suured tänud! Loodame, et nii ka siis õigesti on.
