karteris surve sees
Discussion in 'Help!' started by dj17, Jan 26, 2010.
  1. dj17
    dj17 New Member
    tere, jama selles,et karteris surve sees vahetasin kolvirõngad ära aga ikka surve sees. Silinder ja kolb korras, milles asi võib olla??
  2. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    kust võtad, et surve sees on?
    N2gin välismaa motopoest, sellist vidinat 4taktilisele, mis v2hendab karteris survet, ning kolvil on kergem alla tulla, annab sutsu jõudu juurde jms.
    Hind oli tal 18 naela. Aga seleta mis sümptomid on, et järeldad survet.
  3. stcb08
    stcb08 New Member
    758
    karteri tuulutus umbes vist ma ole kindel puhasta see ära
  4. dj17
    dj17 New Member
    siis kui käib keerasin õli varda lahti ja õli ikka lööb välja sealt
  5. dj17
    dj17 New Member
    siis kui käis keerasin õlivarda lahti ja sealt õli lendas
  6. tem11
    tem11 New Member
    õli peabki sealt välja lendama siis kui käib masin ju, sest karteris käib õli ringi:)
    ja väike soovitus khm:ära näpi enda masina mootori juures midagi kui sa ei jaga sellest mittemidago, kestab sul masin kauem lihtsalt:p
  7. Ylari565
    Ylari565 New Member
    119
    Tegelikult päris välja lennata ei tohi.. Järelikult sul oli õlitase üle normi, siis loopis välja. Kui õlitase normis, siis on näha kuidas õli sees ''hüppab''.
