Tere! Juba mitu päeva oli olnud nii, et aku on tühi. Aga kui üks päev sõitsin, tuli aku külge ühendatud klemm lahti (minu kinnitusviga) ja panin tagasi. Hakkasin sõitma ning äkki viskas display pildi eest ära. Tegin aku hoidiku koha lahti ning kõik suitses ning tuli särtse. Võtsin lahti ja panin uuesti tagasi. Sain sõita 1-2h kuni aku lihtsalt tühjaks sai. Elektristarterist käivitada ei saanud, kuna akut oli vähe, ning kicki ka hetkel ei olnud. Sai autoga voolu antud ning sõidetud koju. Sõitmisel koju suunatuled ka vilkusid hästi kiiresti. Kui aku laadima proovisin panna, selgus et aku on läbi. Proovin kohe uue akuga, aga kuidas saab kontrollida generaatori töötamist. Kui põhiliselt tühja akuga koju sõitsin ning gaasi andsin, siis kõik tuled ees/taga/armatuurlaual läksid eredamalt põlema ning gaasi lahti siis ei põlend eriti. Kas see võib olla märge, et generaator töötab?
Kui esi tuled põlesid, siis generaator töötab. Võis olla et laadimismähised läksid(üks mähiste osa). Kui auto voolu sulle andis, mootor töötas? Kui jah siis kärsatas see aku läbi.
Roller ei töödanud, kui akule voolu anti. Ühendasin juhtmed rolleri ja auto vahel, kãivitasin starterist ja mõni sekund hiljem võtsin juhtmed lahti. Ostsin uue aku ning laen täis, aga kui külge panen, siis kuda kontrollin kas genekas töötab või mitte?
