Kas keegi on kunagi oma rolleri värvind ilma kompressori abita? Ning hiljem lihtsalt pannud käsipihustile läike laki peale? Milline oli tulemus? On pilte?
väga raske on teha nii kuna võib jooksma värv minna või lakk, aga samas saab odavamalt kui värvija juures.
Mul vend tegi mul rolleril ühe külje kondli ära ja väga pro jäi ei saagi aru et oleks spreyga värvitud igati okei näeb välja
ma olen spreyga värvind selliseid asju ja väga hea jääb mul vähemalt on jäänud aga tuleb ostata värvida ma olen ära matistan siis krunt siis värvi 1 kiht siis mingi 30 min pärats teine kiht ja siis 2 tunni pärast olen pannud läike ja värvi kaitse
kus kohas sa elad kui mitte väga kaugel võiksid mulle saata kondlid värvi soovi ja ma võin sul mingi summa eest ära teha aga pane kuskile pildid ülesse ma proovin photoshopiga värvilahendusi teha ja siis ütle kh mis värvi tahad
ise sain isalt värvimisnipid(ta 25 a tegelenud sellega) nimelt lase võimalikult õhukese kihina. mina lasen tavaliselt 5-7 kihti. iga kihi järel lase 10 min kuivata. enne spray kasutamist loksuta hoolega ja siis soojenda puhuri juures. siis kasvab surve. lakiga samamoodi, aga 3-4 kihti.
Spreyga saab isegi päris hea tulemuse, ainuke tingimus on see, et ruum peab olema võimalikult tolmuvaba.
no mäletate ,minu jog R i? kameeleon. käis motoexotica näitusel. se oli sprayga tehtud. autolakk peal. oi kui kurja vaeva ma nägin et inimestele selgeks teha et se spray on. krt keegi ei uskunud mind. nalja sai. aga värv võib spray olla. aga lakk lase autooma, muidu jääb porno
aga eeltöö peab olema ilusti ja see tähendab väga ilusti tehtud jäta see meelde .. . sellest ikkagi saab asi alguse :wink:
Et siis käib asi nimodi ?!?!? 1.Võtan gondlid maha ja teen liivakaga kõik üle ( millise liivakaga lõpus peaks tegema ? ) 2.lasen krundi peale. ( mingi spray varjant ? ) 3.Siis 5-7 korda sprayga värvi. 4.Auto lakk 3-4 kihti. ( on see ka mingi spray varjandis olemas ? ) Keegi võib umbkaudselt öelda mitu purki värvi siis umbes kokku läheb ?!? Siiamaani tänud !
vesi liivakaga ikka lõpus, et siledaks saaks, se mitu purki lähjeb, oleneb mitu gondlit värvid ja kui suured on muidugi
kameelion sprayd saab nt tartust autoringist. ongi olemas purgis ja peaks jätma kameelion efekti. ma arvan et seda peaks olema ka tallinnas autoringis
Kulla mees, kas sa paned värvi niisama krundi peale Ei tahaks uskuda, et ma siiamaani krunti olen tühja nühkinud 1)matista, suuremad kriimud pahtel peale 2)pahtli ja siis plastmassi (kus pole värvi peal miskipärast krunt peale ) 3)nühid krundi maha 3)lased värvi peale, mitme kihina lastes vahel kuivada.
kui v'rvid kameelioniga siis pidi all olema mingi must või tumedam värv, sest muidu ei pidanud ilus jääma :roll:
