Kas Malossi multivar V6I Polini speed control
Discussion in 'Tuuning' started by SiimK, Sept 24, 2011.
  1. SiimK
    SiimK New Member
    787
    tahaks siis teada kumb on nendest varjodest parem ?
  2. Karpa
    Karpa Member
    157
    võta see, mille odavamalt kätte saad, suht samad.
  3. Z0ne
    Oleneb mis masinale, kuid ma ise eelistaks multivari.
    Piaggiole räägitakse et multivar muudab kiirendust sujuvamaks ning tõstab isegi veidike tippu, polini pidavat ainult kiirendust sujuvamaks tegema.
    Minarelli kohta eriti rääkida ei tea.
  4. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Tippu ei saa ta mingit moodi ju tõsta?
  5. Z0ne
    Ei tea, vb jookseb natuke kõrgemale vario vms. Nagu ma ütlesin, ma lugesin ainult kusagilt seda, ise testinud pole.
  6. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Kusagilt kuulsin et malossi parandab kiirendust, ja polini teeb mõlemat, nii tippu kui kiirendust paremaks.
  7. Saaremasin
    3,440
    Kui kuulsid,siis seleta,mismoodi varioaator tippu annab.Rullikutest hetkel ei räägi.
  8. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    kauss on kuidagi teise nurga all ja laseb rihmal ühtlasemalt ja paremini liikuda. :lol:
    Ma ainult oletan, aga kuulsin jah sellist juttu.
  9. henri115
    henri115 Member
    498
    Polini kohta scooter-attacki lehelt:
    The variator transmits the power of the engine to the rear wheel while keeping the engine in an exactly defined rev-band. The POLINI variator offers the advantage of a wider range of adjustment. If correct weights are used this will increase acceleration as well as top speed. The kit is supplied with 3 different sets of weights for setting up the variator properly.
    Tippu saab juurde kuna rihm tõuseb kõrgemale.
  10. @rikas
    @rikas Member
    301
    mu roxile andis speed control jõhkralt juurde,nii minekut kui tippu:)
  11. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Oleneb ka millist rihma kasutatakse .
