kas selline kombinatsioon on hea?
Discussion in 'Tuuning' started by Dix, Sept 30, 2008.
  1. Dix
    Dix New Member
    193
    kas selline kombinatsioon on hea??
    mhr väntvõll
    stage 6 dellorto 22 mm karpa
    stage 6 pro sumpa
    polini 70cc corsa
    polini speedcontrol
    polini speedbelt
    kitaco sportsidur
    Racing cdi
  2. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    sumpa pane yasuni r, ja osta delta clutch
  3. Dix
    Dix New Member
    193
    ma arvan et mind just eriti yasuni sumpa ei tõmba. :D
  4. raitonrait
    808
    corsa ja yasuni r pidi h2sti klappima
  5. cr2nx
    cr2nx New Member
    339
    pane mingi malossi kinnine koonukas kah
  6. benelli
    benelli New Member
    145
    vänt-dopler endurance
    silku- mhr replica
    sumpa-polini for race 3
    vario-multivar
    sidur-delta clutch
    karpa- 19mm
    koonud-malossi e5
    ülekanne-ei tea suhet aga tuleb ära vahetada
  7. Dix
    Dix New Member
    193
    ma arvan et pole vaja ära vahetada reduktorit , vast polini speedcontrol peaks piisavalt lõppu andma , pealekauba , ega eesmärgiks pole saada mingi 100 kmh kätte vaid kiirendust .
  8. benelli
    benelli New Member
    145
    no sõbral oli 70 cc dio reduktr tuleb kindlalt vahetada kuna see hakkkab kõvasti piirama enne jätta mõni väiksem asi ostmata ja see vario nii palju tipule ei anna juurde peamiselt ikka kiirenduse ühtsutamiseks .
  9. Dix
    Dix New Member
    193
    no mul on teine dio mille lõpp on stock seadistusega mingi 80 , ja minek on norm , ma arvan et kui käima saada siis vaatab, mul endal garaazis vedeleb dio ülekanne polini oma nii et eks näis mis saab.
