strage6 sport pro 70cc stage6 hpc tnt 21mm karpa+ 90 düüs gianelli shot õhufilter: malossi e14 stage6 sidur 4g rullid punane survekas ja vedrud. põhjagaasil nagu tõmbab täis v6i siis ei saa k2tte ma ei tea mis nus olla v6ib nõel on kõige ülemises sälgus!?
Set tundub täitsa hea, praegu ise muud ei oska soovitada kui sportvariaator Malossi Multivar või Polini SpeedControl. Segu kohapealt keera küünal välja ja vaata kas hele või tume otsast. Heleda puhul lahja segu ning ei saa kätte piisavalt, tumeda puhul liiga palju. Kui nõel on kõige ülemises(võimalikult vähe saaks kätte) ning ikka saab liiga palju, soovitaks ma panna ühiku väiksema düüsi ning siis nõelaga mängida.
nõel tosta kindlalt alt teise or komandasse! kuna kui nõel kõigeülemises ei saagi masin alguses kätte ja algtõmmet pole!. ehk siis alguses ei saa peale, lõpupoole, kui sul suur komp pmist hakkab tugevalt tõmbama.
