kas tuleb probleeme??????
Discussion in 'Tuuning' started by mad man, Juuli 27, 2008.
  1. mad man
    mad man New Member
    86
    küsimus siis selles et tahaks panna järgmisele projektile sellist koonukat ja nii et ta tuleks taha undertaili alla välja.... tuttav rääkis et sellega võib suht palju probleeme tulla..... et kas on kaa siis nii?? kas sellega võib probleeme tulla ja ma mõtlen selle all vett, muda, sodi ja muud????
    sorry kui postitus vales rubriigis on... mul oli selle kirjutamisega kiire :roll:
  2. tanel12
    tanel12 Member
    162
    Loogiline ju,et sinna lendab paska,aga kui rattapeale porikas on ja koonukat pesta viitsid siis pole hullu.
  3. cr2nx
    cr2nx New Member
    339
    mis roller
  4. lost
    lost New Member
    101
    Kui märjaks ja sitaseks saab siis akkab minekuga jupsima rängalt. aga kui as ta kuskile nii paned et suure vee eest ärakaitse, siis ei tohiks hullu olla :)
  5. quadracer
    quadracer Member
    241
    mul suht samasugune twinair päevas korra peab pesema
  6. tanel12
    tanel12 Member
    162
    Mis sa sellest nii tihti pesed?
    Mul ka samasugune tellitud ja kui niitihti pesema peab siis ma küll ei viitsi seda peale panna :roll:
  7. dizzy^^.
    dizzy^^. New Member
    73
    ei pea nii tihti pesema. piisab kord n2dalas või kuus. olenevalt ilmast ja sõidu kohast jne.
  8. tanel12
    tanel12 Member
    162
    aga nende fltrite jaoks on eraldi õli ka olemas mingi?
  9. Pedak
    Pedak Bännitud Bännitud
    137
    paned talle 1 kord nädalas õli peale muidugi enne seda pesed ta korralikult ära ning kui on kompressor lased ka kompressoriga läbi siis ilus puhas ,lased ta ilusti kuivada ning siis ilusti õli peale,parim on spray õli mugavam,kuna purgis oma pead kätega kinnastega,mida iganes ,tegema
  10. mad man
    mad man New Member
    86
    rolleriks tuleb üsna pea loodetavasti yamaha neo´s
  11. dizzy^^.
    dizzy^^. New Member
    73
    ei tea aga mulle öeldi et mingi käigukasti õliga..
    aga võib vist enam v2hem iga õliga teha..
    btw. mingi niiöelda juhend peaks selle filtriga ju kaasas k2ima-..
  12. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Kõige parem on siiski sellise asja jaoks mõeldud õli , Valvoline õhufiltri õli !
  13. raygo226
    raygo226 New Member
    381
    Ise kasutan Castroli oma, hea pihustatavas pudelis ja värki :
    Hind oli mingi 200.- ligi.
  14. lost
    lost New Member
    101
    Osta pihustatav õli, on parem ja mugavam :)
  15. rainerros
    rainerros New Member
    795
    pihustatav õli ei imbu sisse eriti , vedel on parem kuid poel nii mugav .
    muidu selline koonusfilter on mõeldud rohkem sellistele kõvematele 70cc rolleritele , kuna see filter peaks olema seest tühi .
  16. mad man
    mad man New Member
    86
    sellessuhtes et 70cc on ta kül aga seda ei oska ma kül öelda kui julm ta on..... :wink:
  17. kristokx
    kristokx New Member
    218
    See on hea õhufilter , mina küll otsustaks selle kasuks ..
    selle eest peab hoolitsema ( pesema jne ) aga see ei ole ju suur probleem.
  18. DDF
    DDF Member
    248
    Ei ole parem, Õli imbub läbi, pihusti aga jääb ainult pinnale, seega kui sodi läheb läbi pinna, siis sisse ta ei jää.
  19. -Jonx-
    -Jonx- New Member
    93
    õli kohta nii palju, et brauerist ( tartust ) saab 200 eek eest suure spray õli õhufiltrite jaoks eraldi mõeldud, kasutad sa seda purki pool aastat vähemalt. pilti pole panna.
  20. quadracer
    quadracer Member
    241
    mul on see oli juba 1aasta olnud ja alles nüüd hakkab tühjaks saama
